Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do controle direito do Valve Index
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 dias:
301
Últimos 30 dias:
1.457
Ao todo:
18.385
Comentários: 14
5 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstrará uma maneira de desmontar o controle do Valve Index o suficiente para acessar sua bateria com defeito e substituí-la pela bateria de reposição mais próxima conhecida.
Esta é uma parte difícil de acessar, apesar do pequeno número de parafusos e da dependência de clipes. Existem vários cabos planos obstruindo o caminho da bateria, além de cantos afiados ao redor da carcaça, e o adesivo pode tornar a remoção um processo lento e perigoso.
Não há como desmontar totalmente o controle do Index sem remover o cimento que prende o anel externo à parte inferior da alça principal.
Tenha cuidado para não rasgar os cabos ou perfurar a bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Abertura da empunhadura do controle: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Abertura da empunhadura do controle: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Abertura da empunhadura do controle: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de abertura ou uma folha fina de metal para abrir o painel sensor da empunhadura.
      • Existem cinco clipes de plástico ao redor e sob o sensor da empunhadura. Use a ferramenta de abertura para fazer alavanca ao redor do sensor e retirá-lo da alça.
      • Insira a ferramenta começando mais perto da parte superior do controle e aplique força para levantar o painel. Avance ao redor do sensor, usando uma segunda Ferramenta de abertura, se necessário, para manter o sensor da empunhadura afastado da alça.
      • Com uma força suave, a empunhadura, agora apoiada, pode ser removida da alça principal.
      • Tenha cuidado ao remover! Existe um cabo plano embaixo do painel, inserido entre a placa de circuito e a carcaça externa, e conectado à placa de circuito escondida no interior. Certifique-se de que o cabo não se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Desconexão dos cabos planos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Desconexão dos cabos planos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Desconexão dos cabos planos: passo 2, imagem 3 %32
      • Existem dois cabos planos que obstruem a bateria e que precisam ser removidos.
      • Cada cabo plano é frágil e dobrá-los incorretamente pode rasgá-los, fazendo com que as funções de empunhadura parem de funcionar.
      • O cabo plano menor está envolto na parte superior da bateria e inserido na placa de circuito. Use uma pinça para liberar o cabo e desconectá-lo da placa.
      • O cabo plano maior é conectado da parte traseira do painel de empunhadura a um conector mais largo na placa de circuito, mantido no lugar por uma tampa de conector preta.
      • Use uma espátula fina e plana para levantar a tampa do conector e, em seguida, puxe-a para fora da placa de circuito para desconectar o painel de empunhadura do controle.
      • NÃO use uma ferramenta de metal pontiaguda para levantar o conector. Isso pode perfurar a bateria, causando um incêndio!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 3, imagem 3 %32
      • Desparafuse um (1) parafuso Torx T9 na parte superior lateral.
      • Desparafuse quatro (4) parafusos Torx T5 ao redor da lateral da carcaça.
      • A chave Torx precisa de uma extensão longa e estreita; os parafusos estão em cavidades profundas.
      • Após remover todos os cinco (5) parafusos, use uma espátula rígida para abrir a carcaça da bateria do punho do controle.
      • O controle não pode ser totalmente desmontado; há um adesivo resistente, semelhante a cimento, na parte inferior e ao redor do anel de articulação do controle. Não há maneira conhecida de abrir o controle além disso sem destruí-lo. Apenas abra o suficiente para expor e extrair a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remova o adesivo e, em seguida, a bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remova o adesivo e, em seguida, a bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Remova o adesivo e, em seguida, a bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • A bateria está firmemente colada à carcaça; use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente em temperatura moderada por 10 segundos para soltar o adesivo.
      • Use uma palheta de plástico ou uma espátula para separar o adesivo da carcaça de plástico. Deve haver menos resistência; se ainda não ceder, reaqueça a área e tente novamente.
      • NÃO use um objeto metálico afiado; isso arrisca perfurar a bateria e causar um incêndio!
      • Este adesivo é muito resistente e dura vários anos. Tenha paciência ao cortá-lo.
      • Assim que o adesivo estiver solto, separe mais o controlador para manusear a bateria e remova-a da alça principal.
      • A bateria está conectada à placa de circuito através de um conector MX2.
      • Tenha cuidado ao remover! A câmara interna que segura a bateria tem várias pontas afiadas que podem perfurar a bateria e causar um incêndio!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Transferência da peça emborrachada: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Transferência da peça emborrachada: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Transferência da peça emborrachada: passo 5, imagem 3 %32
      • Existe uma tira de borracha colada em um dos lados da bateria original, protegendo a placa de circuito da bateria.
      • GUARDE ESTA PEÇA. É um componente crucial para evitar danos à bateria.
      • Separe-a da estrutura branca e coloque-a na bateria de reposição.
      • Instale a bateria de reposição com o lado emborrachado voltado para a placa de circuito e aplique uma faixa adesiva nova no outro lado da bateria para mantê-la fixada na estrutura externa.
      • Quando estiver pronto, desconecte a bateria antiga da placa de circuito e instale o cabo da bateria nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Inserção da bateria de reposição: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Inserção da bateria de reposição: passo 6, imagem 2 %32
      • Encaixe o conector da bateria no conector da placa de circuito e pressione-o contra a placa.
      • Dobre os fios da bateria para criar uma curvatura que facilite o percurso da conexão.
      • O fabricante pode ter colado o cabo da bateria sobre o conector da placa de circuito. Se o conector não estiver firme, reforce com fita isolante ou pressione a parte superior do conector.
      • Agora, teste se o controle pode ser ligado via USB por alguns minutos, então desconecte e tente ligar o controle.
      • Assim que a conexão estiver estabelecida, coloque fita adesiva dupla face grossa na bateria de reposição, no lado oposto à parte emborrachada, e insira a bateria em seu compartimento no cabo.
      • Insira com cuidado! Existem cantos afiados ao redor do cabo que podem perfurar a bateria e causar um incêndio!
      • Os fios da bateria devem ser acomodados na lateral da bateria, e não por cima, por baixo ou obstruindo as bordas da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Reinserção dos cabos planos: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Reinserção dos cabos planos: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle direito do Valve Index, Reinserção dos cabos planos: passo 7, imagem 3 %32
      • Comece com o cabo plano mais largo do painel de aderência. Posicione a extremidade do cabo corretamente com a mão ou com uma pinça de plástico sem ponta e, em seguida, insira-o no conector sob a tampa preta aberta.
      • NÃO use um objeto de metal pontiagudo para tentar inserir o cabo ou fechar a tampa; isso pode perfurar a bateria e causar um incêndio!
      • Assim que o cabo estiver dentro do conector, abaixe a tampa preta para fechá-lo. O cabo deve ficar bem preso no lugar.
      • Acomode o excesso do cabo plano sob a placa de circuito, enrolando-o levemente no compartimento abaixo.
      • NÃO risque nem dobre bruscamente este cabo, pois isso pode danificá-lo e inutilizar a função de aderência do controle.
      • Use uma pinça para envolver o cabo plano menor ao redor da bateria e insira-o no conector próximo ao topo da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que os cabos planos forem reinseridos, insira os cinco parafusos de volta em seus orifícios e prenda o controle, garantindo que os cabos estejam longe de quaisquer clipes e vincos.
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Damian
Membro desde: 08/31/18
1.860 Reputação
Autoria de 8 guias
9Comentários do guia
The link for the battery part leads to a missing page as of 4/18/2025
Jevan - Responder Compartilhar
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
IneffaWolf - Responder Compartilhar
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
Deathcoltd - Responder Compartilhar
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
Lionel RIVERE - Responder Compartilhar
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
Craig Harwood - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 301
Últimos 30 dias: 1,457
Ao todo: 18,385
