Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
120
Últimos 30 dias:
558
Ao todo:
19.468
Comentários: 7
5 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma bateria gasta ou morta do seu Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu celular. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente a tampa traseira de vidro ao remontar o dispositivo. O seu dispositivo funcionará normalmente, mas muito provavelmente perderá a sua classificação de proteção contra entrada de resíduos e líquidos (IP).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Aquecimento do vidro traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aplique-o no vidro traseiro por pelo menos dois minutos para amolecer o adesivo abaixo dele.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — tanto o display quanto a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Inserção da palheta: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Inserção da palheta: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Inserção da palheta: passo 2, imagem 3 %32
      • Prenda uma ventosa de sucção na borda inferior da capa traseira de vidro, o mais próximo possível da borda.
      • Se a capa traseira estiver rachada, a ventosa de sucção pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte, ou use cola instantânea para fixar a ventosa de sucção no lugar e espere secar para poder prosseguir.
      • Levante a capa traseira com a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura entre a capa traseira e a estrutura.
      • Se estiver com dificuldade para criar a abertura, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Insira uma palheta na abertura que você criou.
      • Deslize a palheta até o canto inferior direito para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta no lugar para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Corte o adesivo da borda inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Corte o adesivo da borda inferior: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta (de abertura) na borda inferior do seu celular.
      • Deslize a palheta (de abertura) até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo.
      • Deixe as palhetas (de abertura) no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Corte o adesivo da borda esquerda: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Corte o adesivo da borda esquerda: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Corte o adesivo da borda esquerda: passo 4, imagem 3 %32
      • Se o adesivo estiver difícil de cortar, é provável que ele tenha esfriado. Use sua iOpener por um ou dois minutos para reaquecê-lo.
      • Insira uma terceira palheta (de abertura) no canto inferior esquerdo do seu celular.
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda esquerda do seu celular para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta (de abertura) no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira uma quarta palheta de abertura sob o canto superior esquerdo do seu celular.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira uma quinta palheta de abertura sob o canto superior direito.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda direita do vidro traseiro para cortar o adesivo restante.
      • Neste ponto, o vidro traseiro deve estar separado da estrutura. Se ainda houver resistência ao redor das bordas do vidro, use uma palheta de abertura para separar qualquer adesivo remanescente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira.
      • Aplique um adesivo novo onde necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90%).
      • Fixe a nova capa traseira com um adesivo pré-cortado ou fita adesiva de dupla face. Após instalar a capa traseira, aplique uma pressão forte e constante ao celular por alguns minutos para ajudar o adesivo a criar uma boa fixação — uma pilha de livros pesados funciona bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Ejeção da bandeja do cartão SIM: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Ejeção da bandeja do cartão SIM: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Ejeção da bandeja do cartão SIM: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção do cartão SIM, uma ponta de ejeção SIM ou um clipe de papel desdobrado no orifício da bandeja do cartão SIM, localizado na borda inferior do celular.
      • Pressione diretamente o orifício para ejetar a bandeja do cartão SIM.
      • Remova a bandeja do cartão SIM.
      • Se você inseriu acidentalmente a ferramenta de ejeção do cartão SIM em um orifício de microfone, não se preocupe! Muito provavelmente você não danificou o microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção dos parafusos da estrutura central: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção dos parafusos da estrutura central: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dezessete parafusos de 3,6 mm que prendem a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Inserção da palheta: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Inserção da palheta: passo 10, imagem 2 %32
      • A estrutura intermediária do Xiaomi Redmi Note 11 Pro é mantida no lugar por clipes de plástico.
      • Insira uma palheta entre a estrutura intermediária e o conjunto do painel dianteiro na borda inferior esquerda do celular, onde fica o slot da bandeja do SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Solte os clipes de plástico: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Solte os clipes de plástico: passo 11, imagem 2 %32
      • Os clipes de plástico da estrutura intermediária estão firmemente encaixados. Soltá-los pode exigir um pouco de força.
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior esquerdo do celular para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda esquerda do celular para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 13, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo e ao longo da borda superior do celular para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão da estrutura central: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão da estrutura central: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão da estrutura central: passo 14, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto superior direito e ao longo da borda direita do celular para liberar os clipes de plástico restantes.
      • Não tente remover a estrutura central completamente ainda. O cabo da estrutura central ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Liberação do conector do cabo da estrutura central: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Liberação do conector do cabo da estrutura central: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Liberação do conector do cabo da estrutura central: passo 15, imagem 3 %32
      • Com cuidado, abra a estrutura central para a esquerda, como se estivesse abrindo a capa de um livro, para ter acesso livre ao seu conector de cabo.
      • Coloque a estrutura central ao lado da borda esquerda do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão do cabo da estrutura central: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão do cabo da estrutura central: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo da estrutura central, alavancando o conector para cima, para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da estrutura central: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão dos cabos da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão dos cabos da bateria: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Desconexão dos cabos da bateria: passo 18, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar os cabos da bateria esquerdo e direito, forçando os conectores diretamente para cima para retirá-los de seus soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção das abas de puxar da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção das abas de puxar da bateria: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção das abas de puxar da bateria: passo 19, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Tenha cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com sua ferramenta — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um incêndio.
      • Use uma pinça sem corte ou uma unha limpa para remover a faixa adesiva laranja marcada com um A da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro: passo 20, imagem 2 %32
      • Repita o procedimento da aba de puxar anterior na faixa adesiva laranja marcada com um B.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Levantamento da bateria: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Levantamento da bateria: passo 21, imagem 2 %32
      • Segure ambas as extremidades das abas de puxar marcadas com um A e puxe a tira adesiva para cima para retirar a bateria de seu compartimento e levantá-la até uma posição vertical.
      • Se estiver com dificuldade para retirar a bateria de seu compartimento, aplique uma iOpener aquecida na tela por dois minutos para soltar a cola da bateria.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da bateria: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da bateria: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Remoção da bateria: passo 22, imagem 3 %32
      • Descole a bateria do adesivo restante.
      • Remova a bateria.
      • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois isso representa um risco potencial à segurança.
      • Prenda a nova bateria com o adesivo pré-cortado ou fita adesiva dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique o novo adesivo no dispositivo nos locais onde o adesivo antigo estava, não diretamente na bateria. Pressione a nova bateria firmemente no lugar.
      • Durante a remontagem, reconecte temporariamente a bateria à placa-mãe para ajudar a alinhá-la corretamente. Desconecte a bateria após ela estar posicionada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o dispositivo e teste o seu reparo antes de instalar o novo adesivo e selar novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Durante a remontagem, aplique um novo adesivo onde for necessário, após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
18 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.131 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2Comentários do guia
IS there a way to shorten the battery? Im planing to make an "z-flip" mod, so its an flipable budget phone. Also trying to make the mod public if suceed
Neo Meier - Responder Compartilhar
Or maybe also make the batterycable longer?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 120
Últimos 30 dias: 558
Ao todo: 19,468
