Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Uniden Guardian G955
Visualizações: 6,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
6.824
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 7 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu Uniden Guardian G955 perdeu a capacidade de reter ou manter a carga, mesmo após carregá-lo com o adaptador fornecido, você tem uma bateria com defeito que precisa ser substituída.
Uma bateria em bom estado é necessária para que o monitor do seu Uniden Guardian G955 ligue e exiba imagens e gravações capturadas pelo sistema de vigilância. Se você notou que o seu monitor não carrega ou não retém carga, apesar de usar o adaptador fornecido e testar outras tomadas, considere reiniciar o monitor.
Se após a reinicialização o monitor ainda não retiver carga ou não ligar, a bateria está com defeito e precisa ser substituída.
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja completamente desligado e desconectado da tomada antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Uniden Guardian G955, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, remova quatro parafusos de 6,1 mm do seu monitor usando uma chave Phillips J1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Uniden Guardian G955: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, use uma espátula de metal para abrir a carcaça começando por qualquer canto.
      • Deslize lentamente a espátula ao longo da borda interna da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Uniden Guardian G955: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Uniden Guardian G955: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,1 mm do elemento de fixação preto usando uma chave.
      • Remova o elemento de fixação preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Uniden Guardian G955: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Uniden Guardian G955: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte a extremidade do cabo que está ligada à placa-mãe pressionando a borda externa do cabo e deslizando-o para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Uniden Guardian G955, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Uniden Guardian G955, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Remova a bateria do compartimento deslizando uma espátula de precisão por baixo dela. (nota: a espátula exibida é de metal; para garantir a segurança, utilize uma espátula de nylon ou de plástico.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Sundus Al Shibani
Membro desde: 10/04/16
180 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
5Comentários do guia
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Responder Compartilhar
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Responder Compartilhar
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Responder Compartilhar
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Responder Compartilhar
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 6,824
