Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12
Visualizações: 7,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
7.829
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 6 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Agora a carga da bateria do seu computador finalmente durará mais de 1 hora!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Parafusos: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Parafusos: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os dez parafusos Phillips usando uma chave Phillips 00
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Alavancagem: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Alavancagem: passo 2, imagem 2 %32
      • Com cuidado, use uma espátula para levantar a carcaça.
      • Certifique-se de não empurrar a espátula muito para dentro, pois isso pode resultar em danos internos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Remoção da tampa: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a tampa e pronto!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Remoção do parafuso: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Remoção do parafuso: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o único parafuso Phillips com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Levantamento: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Levantamento: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante a bateria com cuidado. Existe um pouco de adesivo por baixo da parte verde.
      • Certifique-se de não dobrar a bateria! Isso pode resultar em uma explosão violenta com chamas e estilhaços!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Conector: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Conector: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do ThinkPad Yoga 12, Conector: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe cuidadosamente o conector para fora debaixo da placa lógica para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
[deleted]
Membro desde: 03/18/18
1.338 Reputação
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
These directions (and those for replacing the SSD) were very helpful. Everything worked well for about a week after which time the battery started having charging problems (again). The computer will start to charge, get to ~25% at which point the machine reports that it’s charging, but doesn’t get beyond ~25%. “Troubleshooting” in Win 10 doesn’t reveal any troubles to shoot. I am now trying to figure out whether the problem is with the new (supposedly Lenovo-brand) battery or perhaps the power cord. Any suggestions?
ellamama - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 7,829
