Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Sony Xperia Z1s (modelo C6916) estiver com uma bateria com defeito, talvez seja necessário substituí-la. Verifique a página de resolução de problemas do dispositivo para ver se a sua bateria está com defeito.
Uma bateria em boas condições é essencial para que o celular funcione de forma suave e por muito tempo. Substituir a bateria proporcionará uma maior autonomia da bateria e uma melhor eficiência operacional, o que pode melhorar o desempenho do celular.
Antes de começar este guia, desligue o celular completamente e desconecte-o de qualquer fonte de alimentação externa.
O que você precisa
Ferramentas
Insira a palheta de abertura no vinco entre a tampa traseira e o corpo do celular.
Force ao longo da borda para levantar e remover a tampa traseira.
Com a chave Torx T4, remova os cinco parafusos de 5 mm do painel acima da bateria.
Remova o painel segurando pela borda inferior e levantando para cima.
Com a chave Torx T4, remova os dois parafusos de 5 mm dos cantos inferiores da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para obter um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria de reposição instalada recentemente.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
