Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia aborda apenas a substituição da bateria; a desmontagem e a remontagem são abordadas neste guia tipo pré-requisito
O que você precisa
Uma mensagem como esta indica que ela não tem energia nem para manter a tela ligada... e se carregá-la não funcionar, apesar do simpático LED dizer "sim, estou recebendo energia" e o ícone de raio aparecer sobre a bateria, provavelmente você precisará deste guia.
Insira uma palheta de abertura, unha ou o que tiver à mão na abertura na borda inferior da capa traseira e force-a para cima. É o mesmo procedimento usado para instalar um cartão μSD (micro SD). Fácil. Vá contornando até que consiga remover a capa traseira
Se você tiver um cartão microSD, remova-o; caso contrário, pule este passo.
Simplesmente empurre o cartão para dentro do slot; ele saltará o suficiente para que você possa segurá-lo e removê-lo.
Você precisa deslizar uma lâmina afiada sob um dos cantos da etiqueta e levantá-la o suficiente para conseguir segurá-la.
Em seguida, basta descolá-la; ela não é frágil e soltará facilmente. Reserve-a para uma substituição posterior.
Depois de fazer isso, você verá a bateria, mas ainda não pode trocá-la!
Substituição da tela de tinta eletrônica do Sony Reader Wi-Fi PRS-T3
Assim que chegar ao ponto em que a capa traseira estiver removida e você puder ver a placa de circuito onde a bateria está conectada, remova a fita preta que prende a fiação e descarte-a (é improvável que ela possa ser reutilizada)
(a fita crepe serve para prender a nova fiação quando terminarmos de soldar a nova bateria no lugar)
Com cuidado, use o seu confiável ferro de solda (quente) para tocar em cada conexão da bateria, uma de cada vez, e puxe os fios antigos quando a solda derreter.
Use um pouco de fluxo e solda para soldar cada terminal da bateria nova na posição correta. De cima para baixo: Preto, Vermelho e Branco, exatamente como os que você removeu.
Use um pequeno pedaço daquela fita crepe para prender os fios novos no lugar.
Se ainda não o fez, fixe a bateria nova no lugar; se precisar, use uma fita adesiva dupla face nova. Eu não precisei, ela colou bem.
É isso, vire o dispositivo e ele provavelmente terá voltado a funcionar normalmente, exceto pelo fato de que você precisará refazer a configuração inicial.
Coloque tudo de volta como encontrou, usando o guia tipo pré-requisito caso precise.
No que consertei, os pequenos ímãs caíram. Não faço ideia da função deles, mas se os seus caírem, eles ficam no lado oposto à antena Wi-Fi e grudam em uma pequena barra de metal.
Por fim, peço desculpas pela falta de fotos do trabalho de solda em si, mas eu estava usando as duas mãos para isso e é bem simples: faça boas juntas, não superaqueça nem provoque curto-circuito em nada e será moleza.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
