Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Sega Saturn
Visualizações: 16 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
51
Past 30 Days:
194
All Time:
15.812
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 30 segundos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Sega Saturn é um console que contém uma bateria que tem uma vida útil da bateria média de 1 a 2 anos. Uma bateria em boas condições dentro deste console é necessária para que o Sega Saturn funcione corretamente. Se o seu console não estiver ligando, ou se ele ligar apenas brevemente antes de desligar novamente, você provavelmente está enfrentando um problema relacionado à bateria. Este guia de reparo demonstrará e explicará como desmontar adequadamente o Sega Saturn e substituir a bateria para restaurá-lo à sua condição de funcionamento. A substituição da bateria provavelmente resolverá os problemas descritos acima. Não são necessárias habilidades específicas ou especiais para concluir este reparo, e não há nada de incomum neste processo de reparo. Utilize uma bateria de reposição nova ao trocar a antiga para adiar futuras reparações da bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Sega Saturn, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sega Saturn, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione a alavanca de plástico na parte de trás do Sega Saturn para abrir o compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 2, imagem 3 %32
      • Empurre a borda da bateria com a ferramenta de abertura iFixit para retirá-la do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Sega Saturn: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça antiestática para puxar a bateria para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jan Ulloa
Membro desde: 10/15/19
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 194
All Time: 15,812
