Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia detalha a remoção e a substituição da bateria do Samsung Galaxy XCover Pro, modelo SM-6715U. A bateria alimenta o dispositivo e permite o funcionamento normal no dia a dia. Para justificar a substituição da bateria do seu XCover Pro, talvez você esteja achando impossível ligar o dispositivo, ou talvez ele tenha dificuldade em manter a carga por um período prolongado. Certifique-se de que os sintomas não sejam causados por algo que não precise ser substituído, como um carregador com defeito ou o superaquecimento do dispositivo; veja mais explicações neste guia: A bateria do seu Samsung Galaxy está descarregando rápido?. Tenha cuidado, danificar uma bateria pode fazer com que ela inche e exploda se for manuseada incorretamente. Antes de começar, verifique se a bateria não está inchada inspecionando o formato da capa traseira.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Encaixe uma unha ou a Ferramenta de abertura na ranhura e puxe a capa traseira do dispositivo para removê-la, expondo o compartimento da bateria.
Coloque uma Ferramenta de abertura ou um dedo na abertura na parte inferior do compartimento da bateria e use uma alavanca para remover a bateria do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Wow, this is so helpful. Thanks so much!!!
