Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria gasta ou morta do seu Galaxy Watch.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas. Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu smartwatch. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
O que você precisa
Remova os quatro parafusos Tri-point #00 (4,2 mm de comprimento) na parte traseira do relógio.
Use uma Ferramenta de abertura para entrar entre a capa traseira e a carcaça metálica do relógio.
Com cuidado, abra a capa traseira de plástico usando uma alavanca.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display da placa-mãe.
Remova o parafuso Phillips único de 3,4 mm de comprimento.
Empurre a bateria para fora do encaixe através do recorte no quadro de plástico.
Remova a bateria.
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o reparo antes de aplicar o novo adesivo e selar o aparelho novamente.
Fixe a nova bateria com adesivo pré-cortado ou fita adesiva de dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique o novo adesivo nos locais do dispositivo onde o adesivo antigo estava, e não diretamente sobre a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre a bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, use o dispositivo até que ele desligue devido à carga baixa. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
154 outras pessoas executaram este guia.
62Comentários do guia
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
Where can you buy the battery 42mm version?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
How much does this cost for a battery and labor
