Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este procedimento é relativamente simples. Tome cuidado para colocar a tela sobre uma superfície macia e é sempre aconselhável usar uma pulseira antiestática ou uma estação antiestática para proteger os circuitos delicados contra descargas estáticas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Insira uma das Ferramentas de abertura de plástico azul entre o vidro do display e a borda da carcaça externa do tablet para romper o selo ao redor do display. Não importa onde você comece o processo, mas assim que abrir uma fresta, continue abrindo a fresta ao redor da borda do dispositivo.
O conjunto do display e a carcaça traseira devem se separar suavemente após criar uma fresta em todo o perímetro.
Preso à parte traseira da tela, você encontrará todo o hardware principal do computador, incluindo a bateria. Será necessário remover seis parafusos Phillips PH000 de 3 mm e dois cabos planos.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
O primeiro cabo plano a ser removido é o mais longo dos dois. Ele sobrepõe a bateria inteira. Ele está marcado em laranja na imagem do Passo 2.
Usando a pinça de precisão, remova com cuidado a fita verde sobre o clipe na extremidade do cabo plano.
Por fim, levante com cuidado a alavanca do clipe e o cabo plano deverá deslizar facilmente para fora do seu slot.
Use a "chave PH000" para remover os 6 parafusos de 3 mm ao redor da carcaça da bateria. Todos os 6 parafusos estão circulados em vermelho na imagem vista no passo 2.
Depois de remover todos os 6 parafusos e os 2 cabos planos, a bateria deverá sair facilmente do conjunto do display.
Com uma mão de cada lado do tablet, coloque o dispositivo de lado e incline-o até que a bateria caia na sua outra mão.
Se por algum motivo a bateria não sair, verifique novamente se removeu e desconectou todos os 6 parafusos e os 2 cabos planos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
31 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
thanks. busted the screen in 2 seconds flat!
Here are some tips to pry the cover off without damaging the digitizer: the cover is cemented with adhesive tape, making it hard to insert a tool into the seam, so heat the edge only first. Once you have it warm (not hot), use all of your fingers on the power button side to pull the plastic edge, using your thumbs to press on the back - do not try to pry or press against the glass side. Also, do not slide the pry tool under the glass and lift up, you can crack the glass. It takes patience
"Warm, not hot," is roughly between 175 - 200 degrees Fahrenheit. (80 to 100 Celsius).
First step is not easy. Do what seadawg did above. Dont bother with plastic tools. Start near the power button. Dont try to go between the screen and tablet. Pull back the plastic instead. I wish I had read seadawgs advice first, would have saved me a digitiser and a load of time…
Where do u even get the tools? also how is this supposed to work if everyones saying it will crack the screen?
