Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Visualizações: 42 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
131
Ao todo:
41.550
Comentários: 10
8 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 33
33 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do seu Samsung Galaxy Tab 3 8.0.
Tenha cautela ao remover qualquer peça para evitar danos ao dispositivo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Bateria - Abrir o tablet: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Bateria - Abrir o tablet: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece separando a tela da capa traseira usando a ferramenta de abertura de plástico maior para alavancá-las.
      • Tenha cuidado ao remover a tela, pois a negligência pode causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Assim que todas as partes da tela estiverem separadas da capa traseira, você conseguirá removê-la totalmente com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para remover a bateria, você deve usar algo pequeno, como uma pinça, para desconectar a bateria da sua porta.
      • Nota: a conexão levanta para ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois que a bateria for desconectada, use a aba de puxar para removê-la com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
33 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Peter Paoletta
Membro desde: 09/22/14
2.112 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Membros
Autoria de 96 guias
2Comentários do guia
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - Responder Compartilhar
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 41,550
