Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Visualizações: 49 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
222
Ao todo:
48.815
Comentários: 21
14 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 77
77 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do seu tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção da carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção da carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta entre a carcaça traseira e a borda de plástico.
      • Talvez seja necessário inserir várias palhetas para soltar os clipes.
      • Deslize a palheta ao longo da borda da carcaça traseira até soltar os clipes de plástico que prendem a carcaça traseira à tela.
      • Continue deslizando a palheta ao redor da borda da carcaça traseira até que todos os clipes estejam soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a carcaça para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de nylon para alavancar as abas de plástico pretas que prendem os dois conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de nylon para levantar a aba de plástico marrom que prende o cabo plano laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova todos os três cabos planos puxando-os suavemente para fora dos conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os dez parafusos Phillips de 3 mm que prendem a bateria ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula de nylon para desconectar as duas conexões da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de nylon para levantar e remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
77 outras pessoas executaram este guia.
Corey Brown
Membro desde: 06/24/16
9.486 Reputação
Autoria de 11 guias
7Comentários do guia
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Responder Compartilhar
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Responder Compartilhar
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Responder Compartilhar
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Responder Compartilhar
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 222
Ao todo: 48,815
