Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir uma bateria esgotada ou gasta no seu Samsung Galaxy S24 Ultra.
Este guia é apenas para a bateria. Se você estiver substituindo o conjunto de tela e bateria (a estrutura, a tela e a bateria como uma única peça), siga este guia em vez disso.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos do seu celular.
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume e, em seguida, selecione "Desligar" para desligar o seu celular.
Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita da capa traseira por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na capa traseira, o mais próximo possível do centro da borda direita.
Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) com força constante e firme para criar uma folga entre a capa e a estrutura.
Insira uma palheta de abertura na folga.
Deslize a espátula de abertura para trás e para frente ao longo da borda direita para separar o adesivo.
Deixe a espátula de abertura inserida perto do canto inferior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da capa traseira por dois minutos.
Insira uma segunda palheta de abertura ao lado da primeira, perto da parte inferior da borda direita.
Gire a palheta de abertura ao redor do canto inferior direito para separar o adesivo.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da capa traseira por dois minutos.
Insira uma terceira palheta (de abertura) próxima à segunda, perto do lado esquerdo da borda inferior.
Gire a palheta (de abertura) ao redor do canto inferior esquerdo para separar o adesivo.
Aplique um iOpener aquecido na borda superior da capa traseira por dois minutos.
Insira uma palheta na fresta no topo da borda direita.
Gire a palheta ao redor do canto superior direito para separar o adesivo.
Deslize a palheta ao redor do canto superior esquerdo e desça pela borda esquerda para separar o adesivo restante.
Segure e remova a capa traseira.
Remova quaisquer restos de adesivo com uma pinça ou com os dedos. Aplique calor se estiver com dificuldade para separar o adesivo.
Se estiver usando adesivos cortados sob medida, siga este guia.
Se estiver usando fita de dupla face, siga este guia.
Use uma espátula para levantar e desconectar a bobina de carregamento sem fio conector press-fit da placa-mãe.
Use uma chave Phillips para remover os dez parafusos de 3,5 mm que prendem a bobina de carregamento sem fio e o alto-falante:
Quatro parafusos prendendo a bobina de carregamento sem fio
Seis parafusos prendendo o alto-falante
Use uma espátula para levantar suavemente um canto da aba da bobina de carregamento sem fio que está aderida à borda direita da estrutura.
Insira a ponta de uma espátula no espaço entre a borda direita do alto-falante e a estrutura.
Alavanque para soltar os clipes do alto-falante da estrutura.
Remova a bobina de carregamento sem fio e o alto-falante da estrutura.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria.
Use uma espátula para levantar e desconectar ambos os conectores press-fit dos cabos interconectores da placa-mãe.
Segure e remova os cabos interconectores do celular.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo do display da placa-mãe.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo da antena inferior da placa-mãe.
Mova o cabo da antena inferior para que ele não fique no caminho da bateria.
Descole a aba de puxar da bateria em direção à borda esquerda do celular.
Separe as abas pequenas e transparentes, acima e abaixo da parte azul da aba de puxar, do restante da aba.
Dobre essas abas pequenas para longe da bateria para garantir que elas não fiquem sobre a bateria.
Seu dispositivo pode ter duas abas na borda inferior da bateria. Elas foram projetadas para se soltarem durante o próximo passo, mas, se tiver dificuldade em remover a bateria, você também pode puxar essas abas cuidadosamente para cima.
Com uma mão segurando firmemente a estrutura do celular, use uma força firme e constante para levantar a aba de puxar azul diretamente para cima até que a bateria se separe da camada inferior da fita adesiva.
Deite a bateria sobre a borda direita do seu celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre sua bateria recém-instalada após remontar seu celular.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
28 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Can i use the s24 ultra battery to my s22 ultra? because the s24 ultra has a higher battery capacity than the S22 ultra battery. thanks in advance for the response
It's too good to be true! Beacause the S22 Ultra itself it's not predisposed for a larger battery and this can may affect your phone functionality. Stay safe!
Any chance that we could get the physical dimensions of the S24 ultra battery please?
@womble103 I’m just going to change my phone’s battery. I will check and let you know.
@womble103 Dimensions of the S24 Ultr’s battery are 7.4*6.0*0.6 cm.
