Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir a bateria gasta do seu Samsung Galaxy Note8.
Antes de desmontar seu Note8, descarregue a bateria abaixo de 25%. Uma bateria carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas. Não aqueça seu celular. Se necessário, você pode usar um conta-gotas ou uma seringa para injetar álcool isopropílico (90 % ou mais) ao redor das bordas da capa traseira para enfraquecer a vedação adesiva. Baterias inchadas podem ser muito perigosas, portanto, use proteção para os olhos e tome o devido cuidado, ou leve-o a um profissional caso não tenha certeza de como prosseguir.
A abertura do Note8 danificará a vedação à prova d'água do dispositivo. Se você não substituir a vedação adesiva, seu celular funcionará normalmente, mas perderá a proteção contra água.
Este guia envolve a remoção da capa traseira de vidro; você precisará de uma vedação adesiva de reposição para fixar novamente a capa traseira ao terminar.
O que você precisa
Desligue o seu celular.
Prepare uma iOpener para amolecer o adesivo na parte traseira do Note8.
Aplique a iOpener na parte traseira do Note8 ao longo da lateral com o botão LIGA/DESLIGA.
Use uma ventosa de sucção para levantar a capa traseira e crie uma abertura com a palheta para entrar na fenda.
Comece pelo meio da lateral e corte o adesivo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Mova a palheta em direção ao canto inferior e deixe-a ali para evitar que o adesivo volte a colar na estrutura.
Use outra palheta e mova-a para o canto superior.
Use uma palheta de abertura na borda superior para inserir entre o conjunto da antena NFC e a bobina de carregamento e o estojo.
Alavanque a parte superior do conjunto para fora do estojo.
Use a extremidade plana de uma espátula para desconectar o conector da bateria.
Prepare um iOpener e aplique-o ao display por pelo menos dois minutos para soltar o adesivo para display sob a bateria. Reaqueça e reaplique o iOpener conforme necessário.
Alternativamente, ou quando a bateria estiver estufada, você pode aplicar um pouco de álcool isopropílico sob cada canto da bateria e aguardar alguns minutos para que ele penetre e ajude a enfraquecer o adesivo.
Retire a bateria da carcaça.
Remova qualquer resto de adesivo do celular e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico e um pano sem fiapos.
Prenda a nova bateria com uma vedação adesiva pré-cortada ou fita adesiva dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique a nova vedação adesiva no celular nos locais onde a vedação antiga estava localizada, não diretamente na bateria. Pressione a nova bateria firmemente no lugar por 5 a 10 segundos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, substituindo a vedação adesiva onde necessário.
Se possível, ligue seu celular e teste seu reparo antes de fechar e vedar o celular.
Para obter os melhores resultados, quando seu reparo estiver concluído, faça a calibração da sua bateria recém-instalada.
77 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
