Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria gasta ou morta do seu Galaxy Buds+. As fotos deste guia foram feitas com o fone de ouvido esquerdo, mas o procedimento é o mesmo para ambos os fones.
Os Galaxy Buds+ possuem classificação IPX2 de resistência, o que significa que são resistentes a respingos. Após este reparo, eles podem perder sua proteção contra água.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Use os dedos para remover a ponteira de silicone puxando-a para cima enquanto a retira do fone de ouvido.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use os dedos ou uma pinça sem corte para remover a ponteira de borracha do fone de ouvido, puxando-a para cima enquanto a retira do fone.
Use um alicate para segurar o fone de ouvido horizontalmente ao longo da emenda entre as metades superior e inferior da estrutura.
Aplique uma pressão constante e uniforme em ambos os lados do fone de ouvido, ao longo da emenda principal da estrutura, para criar uma abertura.
Insira uma ferramenta de abertura na fresta entre as duas carcaças do fone de ouvido.
Use a ferramenta de abertura para separar as duas carcaças.
Para remover a parte superior do fone de ouvido da placa, coloque-o sobre a mesa para acessar o conector.
Use uma Ferramenta de abertura para desconectar a caixa do fone de ouvido superior da placa de conexões, alavancando o conector para fora do seu soquete.
Remova a caixa do fone de ouvido superior.
Coloque uma Ferramenta de abertura sob uma das pequenas abas do conjunto principal.
Eleve levemente o conjunto principal—incluindo a placa-mãe—para fora da caixa dos fones para acessar a bateria.
Use uma pinça sem corte para remover a carcaça da bateria enquanto segura a parte superior com os dedos.
Use uma Ferramenta de abertura para separar a carcaça da bateria.
Remova a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo onde necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90%).
Para um desempenho ideal, calibre sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Depois, use seu dispositivo até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100%.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para uma recicladora certificada R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
31 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
LIR 1454 is the battery. Right at the top they have an advertisement for batteries and tools.
