Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu celular.
      • Se a tela estiver trincada, cubra o painel frontal com fita adesiva para se proteger de estilhaços de vidro e obter uma aderência melhor para levantá-la.
      • Use um iOpener para amolecer a cola na borda do display. Concentre-se primeiro nas laterais e depois na parte inferior.
      • Com uma iSclack ou uma ventosa de sucção (boca dupla), levante o display um pouco para inserir uma palheta (de abertura) na fenda.
      • No início, insira apenas a ponta da palheta (de abertura) e deslize ao longo da lateral para soltar a cola. Deixe a parte superior e inferior intactas por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, imagem 3 %32
      • Quando a cola estiver suficientemente solta na lateral, você poderá levantar um pouco mais a tela para entrar por baixo dela com uma palheta (de abertura).
      • Pegue uma segunda palheta (de abertura) e deslize-a cuidadosamente por toda a borda inferior.
      • Tenha cuidado com a localização dos dois botões de toque na parte inferior (veja a próxima etapa para orientação). Vá com calma e seja paciente.
      • Repita a última etapa e esta na outra lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, imagem 3 %32
      • Pegue a iOpener novamente para aquecer a parte inferior e a parte superior para amolecer ainda mais a cola.
      • Agora você conseguirá mover as palhetas na parte inferior para mais perto do botão home e, eventualmente, abrir o display em direção ao topo.
      • Não abra o display completamente. Ele ainda está conectado à placa-mãe. Além disso, a folha de ouro atrás do display pode se soltar e permanecer colada à estrutura central. Você pode recolocá-la mais tarde.
      • Se o seu display ainda estiver funcionando, tome cuidado para não arrancar o painel frontal do display. Você também deve deixar a parte superior intocada para não correr o risco de cortar nenhum cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • No canto superior direito, você encontrará o conector da tela. Use uma espátula para desconectá-lo.
      • Agora, você pode remover a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dez parafusos Phillips #00.
      • Levante os dois sensores de toque na área inferior da estrutura com uma espátula. Você pode pular este passo se tiver cuidado ao remover a estrutura central da capa traseira mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova a bandeja do cartão SD e a bandeja do cartão SIM.
      • Use uma Jimmy para levantar a estrutura central no lado esquerdo do celular, onde a bateria está posicionada.
      • Tenha cuidado para não perfurar a bateria que está por baixo.
      • Remova a estrutura central com todos os seus componentes da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy A3 2015, Remoção da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector da bateria com uma espátula.
      • Use uma espátula ou uma palheta de abertura para entrar entre a estrutura central e a bateria para separá-la da cola.
      • A estrutura ao redor da bateria é muito frágil e fácil de quebrar. Se o adesivo atrás da bateria estiver muito forte, você precisará usar um iOpener para amolecê-lo.
      • Remova a bateria da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Reaplique o adesivo onde for necessário.
47 outras pessoas executaram este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
264.496 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
37 Membros
Autoria de 3.069 guias
11Comentários do guia
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Tim GUndert - Responder Compartilhar
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Alex - Responder Compartilhar
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Laura Virginia Gómez Ramos - Responder Compartilhar
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
m.brown350 - Responder Compartilhar
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 62,977
