Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Inúmeros Ring Video Doorbell Pro pararam de funcionar como pretendido devido a uma bateria interna com defeito. Os sintomas disso geralmente são uma unidade completamente inoperante que não responde à energia ou uma unidade que reinicia inesperadamente, embora possa haver muitos outros sintomas. Infelizmente, a Ring não vende a bateria de reposição e ela não pode ser encontrada em lugar nenhum na internet, portanto, uma bateria genérica Li-Po de 3,7 V 602025 entre 200 mAh e 300 mAh terá que ser instalada. Este guia de reparo mostrará como desmontar a unidade e substituir a bateria. Como sempre, você pode encontrar as ferramentas e peças necessárias para concluir este reparo nas respectivas seções abaixo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Primeiro, desconecte e remova a campainha da casa. Certifique-se de que o disjuntor da campainha esteja desligado no painel elétrico.
Certifique-se de que a placa de cobertura esteja removida, já que os parafusos que prendem a unidade estão por baixo dela.
Remova os quatro parafusos Phillips dos quatro cantos do dispositivo.
Usando uma espátula de plástico macio (ferramenta de alavanca), cuidadosamente force a capa traseira conforme mostrado na imagem.
Remova os dois parafusos Phillips prateados que prendem a placa-mãe no lugar.
Remova a bateria aplicando uma força leve a moderada para soltá-la da estrutura. Existe uma tira adesiva prendendo-a no lugar.
Remova a fita transparente da bateria antiga.
Dessolde o circuito da bateria antiga da própria bateria.
Dessolde o circuito da bateria que vem com a nova célula e solde o circuito da bateria antiga da Ring na nova bateria. Isso converterá sua nova célula para ser compatível com o circuito de carga da Ring.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
61Comentários do guia
This guide was very helpful for me and allowed me to save my Ring Pro. The only thing I would say it is missing is a better description of how to get the black connectors off the board (two of the orange circles). They are extremely fragile and must be dealt with carefully. The first one I removed shattered and cost me additional work during the reassembly. The important part I learn is to not apply any force to wires themselves (don’t lift from the cabled as described). I found the best way to get the connector off the board is with a very small knife slid under the connector. I followed underneath the wires with the blade to slide it under the connector. Once the blade is under the connector you can gently pry it up and it will be reusable. lifting from the wires caused my connector to fall apart.
This is the battery worked for me. basically you are looking for a 200mAh 3.7v cell.
Amazon search - uxcell Power Supply DC 3.7V 200mAh 552025 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery
Hi, glad this fixed the issue for you. I will try to fix the article with better instructions on removal of the connectors. I do believe, that using a knife could be dangerous.. electrically speaking. Believe it or not, the ring is still quite active when it appears dead. The battery in mine still had 3.5v on it. When the unit gets below 3.8, it cuts off, but still has plenty of power. If you use a knife, it will short the pins on the connectors and possibly destroy the electronics, especially if the battery hasn’t been unplugged. I do believe that there is a better way than pulling on the wires though.
Just edited, and I used your method, but used the plastic spudger instead of the knife.
I've found the old battery type is: FT60205P/300mAh 1,14Wh 3,8V 3C.
Was your's also this type? Because u use for the new battery a 3,7V with a capacity of 200mAh.
Hi Hendry,
The old battery from my Ring was also 300mAh 3.7V. The reason I replaced it with the 200mAh is I couldn’t find a 300mAh battery small enough to fit at the time of replacement. 200mAh or even 100mAh would probably do just as good since the ring is only powered for about 3 seconds on battery (while the circuit to the door bell chime is completed).
Hendry,
Did you find the exact battery that would fit in the ring pro?
