Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração)
Visualizações: 17 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
119
Últimos 30 dias:
503
Ao todo:
16.769
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o computador não conseguir manter a data e a hora e apresentar um erro ao inicializar, a bateria do Real Time Clock (RTC) precisa ser substituída. Este guia mostra como realizar a substituição da bateria do RTC.
A bateria do RTC está localizada na parte inferior da placa-mãe, que precisará ser levantada antes que a bateria do RTC possa ser substituída.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Afrouxar os parafusos da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Afrouxe os sete parafusos da tampa. Eles não sairão completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para soltar a tampa e deslize-a para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Use apenas plástico para remover o conector da bateria
      • Remova suavemente o conector da bateria empurrando com a espátula na direção da seta.
      • Remova os cinco parafusos que prendem a bateria no lugar e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32
      • Primeiro, siga o guia de remoção da bateria. Insira um clipe de papel desdobrado no suporte do cartão SIM (seta), ejete-o e remova-o.
      • Remova os 8 parafusos indicados, incluindo a placa de metal sobre o conector de carga e o suporte do cartão SIM.
      • Os cabos de RF de Wi-Fi podem permanecer no lugar.
      • Desconecte todos os outros conectores da placa-mãe (bem como a fita que prende os conectores e os cabos flex).
      • Dica: Observe a localização (quadrado) e a orientação do ímã, caso ele se solte. Use uma caneta marcadora, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do RTC do ThinkPad X1 Carbon (3ª geração), Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Alavanque a placa-mãe gentilmente, levantando a extremidade da ventoinha.
      • Puxe a placa gentilmente em direção à extremidade da ventoinha para soltar os conectores da carcaça e liberar a placa-mãe.
      • Ao liberar, vire a placa para visualizar a parte traseira da placa-mãe.
      • A bateria de RTC agora pode ser substituída.
      • Uma tensão funcional de RTC é superior a 3,1 V.
      • A tensão de uma bateria de RTC nova é 3,3 V.
      • Recomendamos prender com fita os conectores soltos, afastando-os da placa-mãe durante a montagem da mesma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Carsten Dahl Hjarup
Membro desde: 11/04/13
3.194 Reputação
Autoria de 9 guias
1Comentário do guia
Great guide. Thank you Carsten! Might I suggest a small correction to the grammar in the intro? The first paragraph would be better written as
"If the computer cannot retain date and time, and gives an error on bootup, then the Real Time Clock battery needs replacement. This guide shows how to perform RTC battery replacement.
The RTC battery is located at the bottom of the mainboard, which will need to be lifted out before the RTC battery can be replaced."
davidhollway - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 503
Ao todo: 16,769
