Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução)
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
4.064
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 segundos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua uma bateria desgastada para ter intervalos maiores entre as recargas.
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (Alta Resolução), Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Use os polegares para empurrar as duas abas de retenção da bateria para longe dela.
      • A bateria deve subir o suficiente para que você possa girá-la em sua direção e retirá-la da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Walter Galan
711.901 Reputação
Autoria de 1.203 guias
1Comentário do guia
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 4,064
