Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Pocophone F1
Visualizações: 51 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
73
Últimos 30 dias:
323
Ao todo:
50.663
Comentários: 21
6 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 38
38 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para trocar uma bateria gasta ou morta do seu Xiaomi Pocophone F1.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas. Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de abrir o celular. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar os componentes novamente ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da bandeja do SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da bandeja do SIM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da bandeja do SIM: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, desligue o celular.
      • Insira uma ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM na borda esquerda do celular.
      • Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
      • Remova a bandeja do cartão SIM.
      • Ao reinserir os cartões, certifique-se de orientá-los corretamente na bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T3 de 2,7 mm de comprimento da borda inferior do seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Pocophone F1, Inserção da ferramenta de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Inserção da ferramenta de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Inserção da ferramenta de abertura: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura entre a tela e a capa traseira na borda inferior da tela.
      • Deslize a Ferramenta de abertura até o canto inferior direito para soltar os clipes de plástico que prendem a capa traseira no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Pocophone F1, Solte os clipes: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Solte os clipes: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Solte os clipes: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao redor do canto inferior direito.
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda direita do Pocophone F1 para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Pocophone F1: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda superior do celular para soltar os clipes de plástico que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Pocophone F1: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda esquerda do celular para liberar os clipes de plástico restantes.
      • Tente não remover a capa traseira completamente ainda, pois o cabo flex do sensor de impressão digital ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Pocophone F1, Abertura do conjunto do telefone: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Abertura do conjunto do telefone: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Abertura do conjunto do telefone: passo 7, imagem 3 %32
      • Dobre cuidadosamente o conjunto do telefone para o lado esquerdo da capa traseira, como se estivesse abrindo a página de um livro.
      • Existem dois clipes em cada lado da câmera traseira, que podem exigir um pouco de força para serem soltos.
      • Evite tensionar o cabo flex do leitor de impressão digital durante este procedimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção dos parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos Phillips de 3,2 mm de comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura sob o canto inferior esquerdo da tampa da placa-mãe.
      • Deslize a palheta de abertura pelo canto e ao longo da borda esquerda da tampa da placa-mãe para soltar os clipes de plástico que a prendem.
      • Use a palheta de abertura para levantar a tampa da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a tampa da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da capa traseira: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da capa traseira: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da capa traseira: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector flexível do leitor de digital.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da película protetora: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da película protetora: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da película protetora: passo 12, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para remover a película protetora preta da bateria e da placa lógica e retire-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Pocophone F1, Desconexão da bateria: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Desconexão da bateria: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Pocophone F1, Desconexão do cabo flex interconector: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Desconexão do cabo flex interconector: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Desconexão do cabo flex interconector: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex interconector.
      • Dobre o cabo flex interconector para fora do caminho a fim de obter acesso à bateria.
      • Você pode usar uma fita adesiva, como a tesa, para prender o cabo flex na sua mesa e mantê-lo na posição dobrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção dos adesivos: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção dos adesivos: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção dos adesivos: passo 15, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou as unhas para remover o adesivo laranja da bateria.
      • Remova o pequeno adesivo branco da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Pocophone F1, Puxar a bateria para cima: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Pocophone F1, Puxar a bateria para cima: passo 16, imagem 2 %32
      • Segure ambas as extremidades do adesivo laranja.
      • Puxe ambas as extremidades do adesivo laranja diretamente para cima para levantar a bateria de seu compartimento.
      • Se estiver com dificuldade para remover a bateria, o adesivo pode estar um pouco forte demais. Você pode colocar um iOpener aquecido na tela ou usar uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo abaixo da bateria. Aplique o iOpener por pelo menos dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Pocophone F1, Remoção da bateria: passo 17, imagem 1 %32
      • Descole o adesivo restante da bateria.
      • Remova a bateria.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Você pode reutilizar a fita adesiva antiga se ela ainda estiver pegajosa. No entanto, se você quiser substituir a sua tela, precisará removê-la e substituí-la por uma nova fita adesiva cortada sob medida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o dispositivo e teste o reparo antes de aplicar o novo adesivo e selar o aparelho novamente.
Fixe a bateria nova com adesivo pré-cortado ou fita adesiva de dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique o novo adesivo no dispositivo nos locais onde o adesivo antigo estava, não diretamente na bateria. Pressione a bateria nova firmemente no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
38 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.388 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
15Comentários do guia
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Sam - Responder Compartilhar
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
wtoepfer3636 - Responder Compartilhar
Hey, the guide was awesome. I was able to remove the battery.
Thanks
vishal - Responder Compartilhar
Thanks for the awesome guide!
Joao Siqueira - Responder Compartilhar
I also am not sure about where to get a genuine battery from
Sahar Avni - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 50,663
