Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Motorola Moto G6
Visualizações: 51 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
219
Ao todo:
51.145
Comentários: 23
15 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 37
37 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma bateria que não carrega ou que está com pouca carga.
Antes de começar, baixe o aplicativo Rescue and Smart Assistant para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o seu problema está relacionado ao software ou ao hardware.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o seu celular antes de começar.
      • Se possível, descarregue a bateria antes de desmontar o aparelho. Quando a bateria está carregada, há um risco maior de um evento térmico perigoso caso ela seja superaquecida ou danificada durante os reparos.
      • Se a tampa traseira estiver rachada, cubra-a completamente com fita adesiva para conter os cacos de vidro e evitar ferimentos.
      • Prepare uma iOpener e aqueça a parte de trás do celular ao longo da borda inferior por cerca de dois minutos, ou até que fique quente demais para tocar. Isso ajudará a amolecer o adesivo que prende a tampa traseira.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar a iOpener várias vezes para deixar o celular quente o suficiente. Siga as instruções da iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora também podem ser usados, mas tenha cuidado para não superaquecer o celular; tanto a tela quanto a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção do vidro traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção do vidro traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção do vidro traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na borda inferior do vidro traseiro.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima com uma pressão firme e constante para criar uma pequena abertura entre o vidro traseiro e a estrutura.
      • Se o vidro estiver trincado, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-lo com uma fita adesiva forte ou aplique cola instantânea na ventosa de sucção (boca única), espere secar e prossiga.
      • Isso pode exigir uma força considerável, mas você só precisa abrir uma fresta bem pequena com a ventosa de sucção (boca única) para inserir sua ferramenta.
      • Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria rapidamente, então talvez seja necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Insira uma palheta (de abertura) na abertura que você criou sob o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize a espátula por toda a borda inferior do celular para cortar o adesivo que prende o vidro traseiro.
      • Diminua a velocidade e corte com muito cuidado ao chegar nos cantos. A parte curva do vidro ao longo das bordas esquerda e direita pode rachar facilmente se a espátula empurrar o vidro curvo.
      • Após o corte, o adesivo às vezes volta a colar à medida que esfria. Para evitar isso, você pode deixar a espátula nessa borda após cortar e continuar os próximos passos com uma nova espátula. Repita isso em cada borda, deixando uma espátula e continuando com uma nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Aquecimento da borda direita: passo 4, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda direita da parte traseira do celular para amolecer o adesivo por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a espátula ao longo da borda direita do vidro traseiro para separar o adesivo abaixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Aquecimento da borda superior: passo 6, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior da parte traseira do celular para amolecer o adesivo do vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 7, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo de toda a borda superior do celular para cortar o adesivo que prende o vidro traseiro.
      • Diminua a velocidade e corte com muito cuidado ao chegar nos cantos. A parte curva do vidro ao longo das bordas esquerda e direita pode trincar facilmente se a palheta pressionar o vidro curvo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Aquecimento da borda esquerda: passo 8, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda da parte traseira do celular para amolecer o adesivo abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize uma espátula (pick) ao longo da borda esquerda do celular para cortar o adesivo da tampa traseira de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Se o vidro continuar preso, aqueça novamente e corte o adesivo quantas vezes forem necessárias.
      • Levante o vidro traseiro com cuidado, certificando-se de que esteja totalmente separado de qualquer adesivo.
      • Remova o vidro traseiro.
      • Durante a remontagem, pare aqui para substituir o adesivo do vidro traseiro usando uma película adesiva pré-cortada ou fita adesiva dupla-face de alta resistência, como a Tesa 61395.
      • Após fechar o dispositivo durante a remontagem, coloque algo pesado, como um ou dois livros, sobre ele por 30 a 60 minutos. Isso garante uma colagem adesiva firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da fita da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da fita da bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover cuidadosamente a fita preta que cobre a bateria.
      • Remova a fita.
      • Se possível, mantenha a fita intacta para que possa ser reutilizada durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da tampa de plástico: passo 12, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dezessete parafusos que prendem a tampa de plástico:
      • Onze parafusos cinzas de 3 mm de comprimento
      • Cinco parafusos pretos de 2,5 mm de comprimento
      • Um parafuso prateado de 3,5 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da tampa superior: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da tampa superior: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da tampa superior: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira a ponta da espátula no entalhe na borda superior esquerda da tampa de plástico.
      • Faça alavanca com a espátula para levantar a borda superior da tampa e soltar os clipes que a prendem.
      • Remova a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para levantar o conector da bateria e desconectá-lo.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu celular e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o seu celular completamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Amolecimento do adesivo da bateria: passo 15, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aplique-o na metade direita da tela por pelo menos dois minutos, para amolecer o adesivo da bateria por baixo. Reaqueça e reaplique o iOpener conforme necessário.
      • Tenha cuidado para não superaquecer a bateria ou a tela com o iOpener. Se notar qualquer estufamento na bateria, remova o calor imediatamente e deixe a bateria esfriar.
      • Alternativamente, aplique um pouco de álcool isopropílico sob cada canto da bateria e deixe penetrar por vários minutos para ajudar a enfraquecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da bateria: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G6, Remoção da bateria: passo 16, imagem 3 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para forçar a bateria para cima, começando pela borda externa da bateria.
      • Talvez você precise reaquecer e reaplicar a iOpener repetidamente para amolecer mais o adesivo. O adesivo é resistente e pode ser necessário tentar algumas vezes até conseguir inserir a palheta sob a bateria. Se a bateria começar a deformar, aplique mais calor ou álcool isopropílico e force mais devagar.
      • Tente ao máximo não deformar a bateria durante este processo. Baterias de íon de lítio de invólucro flexível podem vazar produtos químicos perigosos, pegar fogo ou até explodir se danificadas. Não use força excessiva nem force a bateria com ferramentas metálicas.
      • Remova a bateria.
      • A reinstalação de uma bateria danificada ou deformada é um risco à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Durante a remontagem, remova qualquer fita restante sob a bateria e limpe qualquer resíduo de adesivo com álcool isopropílico. Se estiver reutilizando o conjunto da tela, aplique um novo adesivo de bateria pré-cortado ou fita dupla face de alta resistência no compartimento da bateria antes de pressionar a nova bateria no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova bateria de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover proteções adesivas da nova peça antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do fórum de Respostas do Motorola Moto G6.
37 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tarun Thiruma
Membro desde: 11/20/19
40.943 Reputação
Autoria de 133 guias
8Comentários do guia
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
Edward Coan - Responder Compartilhar
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
Steve Rickman - Responder Compartilhar
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Ann Stickel - Responder Compartilhar
Moto G6 charging problem
Kumar. Kumar Kumar - Responder Compartilhar
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
doj - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 219
Ao todo: 51,145
