Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
14.382
Comentários: 6
5 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A bateria do Motorola Moto G5s está lacrada dentro da estrutura do telefone. Caso precise substituir uma bateria com defeito, há um procedimento específico que você deve seguir.
Antes de começar, baixe o aplicativo Rescue and Smart Assistant para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o problema está relacionado ao software ou ao hardware.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o celular antes de começar.
      • Mantenha a pistola de ar quente a uma distância de 2,5 a 5 cm das bordas do display para amolecer o adesivo para display.
      • Aplique calor por igual ao redor de toda a borda do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Fixação da ventosa de sucção (boca única): passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Fixação da ventosa de sucção (boca única): passo 2, imagem 2 %32
      • Prenda a ventosa de sucção (boca única) na tela, ligeiramente à esquerda do centro.
      • Aplique uma força moderada para puxar a ventosa de sucção (boca única). A tela se soltará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura dentro da borda solta.
      • Deslize a Ferramenta de abertura gradualmente ao redor da borda de toda a tela para cortar o adesivo.
      • Não force a Ferramenta de abertura muito profundamente sob a tela. O uso de força excessiva pode resultar no rompimento dos cabos do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 4, imagem 3 %32
      • O display agora deve estar totalmente solto, preso apenas pelos conectores na parte superior do dispositivo e pelo conector do sensor de impressão digital na parte inferior do dispositivo.
      • Pressione o sensor de impressão digital com o display levemente levantado para desconectá-lo do display.
      • Se o sensor de impressão digital não se soltar, use a pistola de ar quente para amolecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 5, imagem 2 %32
      • Os cabos no topo do dispositivo são frágeis. Se você estiver usando este guia como um guia tipo pré-requisito para substituir outra peça, tenha cuidado para não romper os cabos ao levantar a tela.
      • Remova o parafuso Torx-5 de 5 mm localizado próximo aos cabos do conector no canto superior direito do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Pegue a placa metálica desparafusada com a sua pinça sem corte.
      • Deslize a placa metálica para a esquerda e, em seguida, para fora para removê-la.
      • Remover a placa deixará exposta a conexão do conjunto do display à placa-mãe do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte os dois conectores de cabo fazendo uma leve alavanca por baixo da borda do conector com a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante o conector direito desconectado do seu alojamento usando uma pinça sem corte.
      • O alojamento possui um adesivo leve por baixo. Aplique uma pequena quantidade de força para remover o conector do alojamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Sensor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos Torx de 5 mm pretos.
      • Remova os sete parafusos Torx de 5 mm prateados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a tampa de metal fazendo alavanca por baixo dela com a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 11, imagem 3 %32
      • Segure o sensor de impressão digital e empurre-o através da abertura na tampa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o conector da impressão digital forçando gentilmente por baixo dele com a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Bateria: passo 13, imagem 1 %32
      • A bateria está agora totalmente exposta e pronta para ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover os dois conectores metálicos localizados acima da bateria.
      • Aplique uma leve pressão para cima para soltar as placas metálicas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 15, imagem 3 %32
      • Com a espátula, corte para baixo ao longo da fita preta no lado esquerdo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para desconectar o conector preto localizado acima da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus: passo 17, imagem 1 %32
      • O aquecimento excessivo da bateria pode causar sua ignição
      • Use a pistola de ar quente ao longo da parte traseira do celular para soltar o adesivo que prende a bateria no lugar.
      • Aplique calor durante intervalos de tempo iguais em cada área.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Remoção da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Remoção da bateria: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5s Plus, Remoção da bateria: passo 18, imagem 3 %32
      • Insira a espátula sob o lado direito da bateria.
      • Aplique uma força moderada para cima ao longo da bateria, até que ela se solte do lugar.
      • Remova a bateria com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kevin George
Membro desde: 10/08/18
1.099 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Hello,
I would like to chance the battery.
But for me it isn’t not clear how to glue the screen back again. I can not find any sealing at the market
Thanks
Jirik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 14,382
