Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
177
Ao todo:
1.365
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, modelo XT2315.
Se a bateria estiver rachada, danificada ou precisar de substituição, siga este guia. Se tiver dificuldade para remover qualquer componente deste guia, use calor para soltar o adesivo.
Ao substituir a bateria e remover a película de grafite, é necessária uma nova película de grafite para a remontagem.
Se o aquecimento do adesivo da bateria não for eficaz, use álcool isopropílico nas laterais da bateria e aguarde 30 segundos para soltar o adesivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM para remover a bandeja do cartão SIM.
      • Puxe suavemente a bandeja do cartão SIM pelo lado esquerdo com a tela voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 2, imagem 3 %32
      • Empurre a ponta da caneta stylus para soltar a trava.
      • Com a tela voltada para cima, remova a caneta stylus do canto inferior direito do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque a tela voltada para baixo.
      • Use a ventosa de sucção (boca única) pequena para criar uma abertura para encaixar a palheta (de abertura).
      • Coloque a ventosa de sucção (boca única) perto de um canto para facilitar o acesso para inserir a palheta (de abertura).
      • Insira a palheta (de abertura) em um canto do celular e mova-a ao redor da tampa traseira para soltar o adesivo.
      • Puxe a tampa traseira para removê-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a pinça para remover a fita amarela.
      • Use a palheta para remover a capa de lente de câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção dos parafusos da moldura da lente da câmera: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção dos parafusos da moldura da lente da câmera: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os dez parafusos de 3,2 mm da moldura da lente da câmera usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 6, imagem 2 %32
      • Desencaixe a moldura da lente da câmera com a palheta (de abertura).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da película de grafite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção da película de grafite: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a película de grafite com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,1 mm prateado restante do canto superior esquerdo com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova cada um dos quatro cabos presos ao painel traseiro com a palheta (de abertura).
      • Remova os cabos coaxiais prateados no lado direito do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a pinça ou a palheta (de abertura) da iFixit para encontrar uma abertura e remover a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos de 3,2 mm do alto-falante usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 12, imagem 2 %32
      • Retire o módulo do alto-falante com a palheta (de abertura) da iFixit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo fixado ao painel traseiro com a pinça.
      • Desconecte os cabos coaxiais prateados no lado direito do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção do parafuso: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Remoção do parafuso: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso prateado de 2,1 mm usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a pinça ou a palheta (de abertura) da iFixit para encontrar uma abertura e remover toda a porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G Stylus 5G 2023: passo 16, imagem 3 %32
      • Alavanque a bateria para fora usando a iFixit Jimmy.
      • Aplique álcool isopropílico ou calor para soltar o adesivo sob a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Daniel Osorio Ospina
Membro desde: 09/07/25
389 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 1,365
