Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Dê vida nova ao seu Droid RAZR com uma bateria de reposição.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Insira uma Ferramenta de abertura entre a capa traseira e a carcaça traseira na borda inferior esquerda da capa traseira.
Alavanque a capa traseira com a Ferramenta de abertura para soltar os clipes de plástico.
Continue alavancando ao longo da borda esquerda da capa traseira em direção à parte superior do celular.
Puxe a capa traseira para longe do celular para removê-la.
Use a ponta de uma espátula para levantar a cobertura de silicone vermelha sobre os parafusos do terminal de bateria e remova-a.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
46 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Where can i get a battery?
You can find a replacement Droid Razr Battery at www.cellphone-repair-shop.com
Great guide. Honestly the spudger tool made it soooo easy.. I even used the spuder to remove the case from the phone. gently inserting the spudger while using slight pressure on removing the case. you could hear the small cracks as the adhesive gave way.. Take your time when doing this and it will come out just fine.... Also used the spudger on removing the battery from the case..... again carefully inserting the tool while pulling up slowly with the blue tab...
You guys rock.....Thanks again.
I bought a knock off brand battery off of amazon and used it. At first i thought it wouldn't work but after a little playing around with it i got it to fit. Big thing is be delicate, SLOWLY remove the back paneling and try not to bump the bottom thing where the screws go.
Very helpful and informative article, it made it easy for me to fix my phone at home. Thank you a million!
