Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substitua sua bateria desgastada para tirar o máximo proveito do seu Droid
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Coloque o Droid Maxx virado para cima sobre uma superfície plástica plana e macia, com espaço suficiente para acomodar suas ferramentas e peças pequenas do equipamento.
Levante o Droid Maxx e gire-o em um ângulo de 90 graus para a esquerda enquanto o segura pelas laterais com uma mão. Mantenha a mesma posição o tempo todo, a menos que seja indicado o contrário nas etapas seguintes.
Encontre os botões de volume localizados em direção ao centro do Droid Maxx.
Com a mão livre, pegue a espátula e insira-a na fresta superior, mais próxima da tela, entre os botões de volume e a carcaça do Droid Maxx.
Utilizando a parte plana da ponta da espátula, pressione firmemente contra a carcaça do Droid Maxx até ouvir um estalo.
Com a mão livre, remova os botões cuidadosamente com os dedos, mantendo o movimento até que a peça saia completamente do seu Droid Maxx. Não dobre nem force a peça, pois ela também serve como bandeja para a inserção de um cartão SIM.
Incline o Droid Maxx para a direita, de modo a ver a borda da capa traseira de borracha, e mantenha esta posição.
Pegue a espátula e pressione a ponta contra o espaço entre a capa de borracha e a estrutura do Droid Maxx. Deslize a borda da espátula ao longo da superfície até ouvir um estalo.
Continue o processo até o topo do Droid Maxx com a espátula e use os dedos da mão que segura o aparelho como apoio enquanto remove a parte superior da capa traseira de borracha. Gire o Droid Maxx para facilitar o movimento, se necessário. Não percorra a parte inferior para remover a capa.
Assim que a parte superior da capa estiver separada da estrutura, segure a parte inferior da capa de borracha com o dedo e deslize-a para baixo para removê-la completamente.
Coloque a capa traseira de borracha em um local próximo onde ela não interfira no movimento dos seus braços.
Coloque o Droid Maxx com a tela virada para baixo sobre uma superfície de plástico para começar a remover os parafusos.
Pegue a chave Torx T5 e remova cuidadosamente todos os parafusos da placa-mãe do Droid Maxx. Observe que há um total de 11 parafusos pretos espalhados pela placa-mãe, quatro na parte superior e quatro na parte inferior, além de dois parafusos prateados localizados na parte inferior direita do Droid Maxx.
Há um parafuso prendendo a carcaça da câmera. Use uma chave T4 para este parafuso.
Após remover todos os parafusos, segure o Droid Maxx como no passo 2.
Localize duas travas na carcaça plástica da câmera, uma em cada canto do Droid Maxx.
Pegue a chave de fenda e levante gentilmente ambas as travas para soltar a carcaça da câmera. Tenha cuidado, pois essas travas de plástico são muito delicadas e podem quebrar facilmente.
Agora você está pronto! Estes passos, juntamente com as imagens, servirão como um guia para desmontar o seu Motorola Droid Maxx de forma segura. Os guias a seguir indicarão como substituir peças do seu Droid Maxx, como a câmera ou a bateria.
Tenha em mente que, para substituir qualquer uma das peças mencionadas anteriormente, você será redirecionado para esta seção geral.
Use a chave de fenda para soltar cuidadosamente a placa-mãe do restante do celular.
Assim que a placa-mãe estiver solta, desconecte o conector flexível após remover a fita antiestática.
Agora você está livre para remover a bateria
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
24 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
Don't bother trying to remove the battery on the Droid Maxx, it's not possible without destroying the entire phone.
I spent 2 hours carefully tearing it apart trying to get to the battery only to find out the entire thing is made out of very thin layers of some kind of material wrapped in a thin sheet. The motherboard is physically attached to the battery layers. Its designed this way to make battery removable/ replacement close to impossible.
I agree. I got the thing disassembled, even though it was a much tougher job than is indicated here, but I am finding it impossible to reassemble the phone. The Verizon store would not even look at repairing it, and says the battery is "not replaceable." I may be able to get this mess fixed elsewhere, but if not I have destroyed my phone by following these instructions.
I have the same issue as the previous comments. I followed these instructions and now my phone cannot make or receive phone calls. I would not recommend attempting to replace the battery on your droid maxx.
With tedious and pain staking effort, Battery is replaced. At first it didn't work and had to open it up again. I found the big connector to the screen wasn't in all the way. In retrospect it wasn't that bad.
I have done this for my phone and it wasn't bad. IF you have some experience working with small electronics and IF you take your time and use common sense, it's a simple thing. Previous people in comments must have thought it would be as simple as changing batteries in TV remote. This repair does not require the use of a soldering iron but...... If that is out of your skill set, then this is too.
