Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma bateria morta ou com pouca carga.
Antes de começar, baixe o aplicativo Rescue and Smart Assistant para fazer o backup do seu dispositivo e diagnosticar se o seu problema está relacionado a software ou hardware.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada: Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu dispositivo até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o sem interrupções até 100 %.
O que você precisa
Se possível, descarregue a bateria antes de desmontar. Quando a bateria está carregada, há um risco maior de um evento térmico perigoso caso a bateria seja superaquecida ou danificada durante o reparo.
Se a tampa traseira estiver rachada, cubra-a completamente com fita adesiva larga para conter os cacos de vidro e evitar ferimentos.
Prepare uma iOpener e aqueça a parte de trás do celular ao longo da borda inferior por cerca de dois minutos, ou até que esteja um pouco quente demais para tocar. Isso ajudará a amolecer o adesivo que prende a tampa traseira.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na borda inferior do vidro traseiro.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com pressão firme e constante para criar uma pequena abertura entre o vidro traseiro e a carcaça.
Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria rapidamente, então você pode precisar aquecê-lo repetidamente.
Insira uma palheta (de abertura) na fresta que você criou sob o vidro traseiro.
Aqueça a borda direita da parte traseira do celular para amolecer o adesivo por baixo.
Aqueça a borda superior da parte traseira do celular para amolecer o adesivo do vidro traseiro.
Aqueça a borda esquerda da parte traseira do celular para amolecer o adesivo que está embaixo.
Use uma chave Phillips para remover dez parafusos que prendem a tampa plástica superior.
Sete parafusos de 3,2 mm de comprimento
Três parafusos de 2,7 mm de comprimento
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria e desconectá-lo.
Com muito cuidado, descole todos os adesivos pretos que cobrem a bateria.
Se possível, mantenha a fita intacta para que ela possa ser reutilizada durante a remontagem.
Prepare um iOpener e aplique-o diretamente na bateria por pelo menos dois minutos. Reaqueça e reaplique o iOpener conforme necessário.
Alternativamente, aplique um pouco de álcool isopropílico sob cada canto da bateria e deixe agir por alguns minutos para ajudar a enfraquecer o adesivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes remanescentes ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
4 outras pessoas executaram este guia.
