Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover e substituir com segurança a bateria de um MacBook Air início de 2020.
Para minimizar o risco de danos, ligue o seu MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íon de lítio carregada pode ser muito perigosa se for perfurada acidentalmente. Se a sua bateria parecer estufada ou inchada, tome precauções extras.
Este procedimento envolve a remoção de ambos os alto-falantes. Você precisará de adesivo novo para reinstalar os alto-falantes corretamente e evitar vibrações ou ruídos excessivos.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Se o seu MacBook estiver executando o Big Sur v11.1 ou posterior, a desativação do Auto Boot pode não funcionar. Você pode prosseguir normalmente, mas certifique-se de desconectar a bateria assim que estiver com o dispositivo aberto.
Use uma chave P5 para remover os seguintes parafusos:
Dois parafusos de 7,9 mm
Dois parafusos de 7,1 mm
Seis parafusos de 2,6 mm
Encaixe os dedos entre a tela e a tampa inferior e puxe para cima para desencaixar a tampa inferior do Air.
Remova a tampa inferior.
Coloque-a no lugar e pressione com firmeza para prender os dois clipes ocultos na parte inferior. Você deve sentir e ouvir quando eles se encaixarem.
Descole a fita que cobre o conector da bateria o suficiente para revelar o conector abaixo.
Deslize a ponta fina de uma espátula por baixo do cabo do alto-falante esquerdo e faça força para cima para desconectá-lo da placa lógica.
Com o conector desconectado, deslize a ponta chata de uma espátula sob o cabo para separar o adesivo que prende o cabo à placa lógica.
Use uma chave Torx T3 para remover o parafuso de 4,2 mm que prende o alto-falante esquerdo à carcaça.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para puxar a aba preta do adesivo estica-solta do alto-falante até conseguir segurá-la com os dedos.
Segure a aba da tira adesiva e puxe a tira adesiva lentamente para fora debaixo do alto-falante.
Puxe a tira adesiva até que ela se solte debaixo do alto-falante.
Aplique calor no alto-falante para amolecer o adesivo que está embaixo.
Cuidadosamente, deslize uma espátula ou palheta de abertura debaixo do alto-falante para separar o adesivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Remova o alto-falante esquerdo.
Deslize a ponta fina de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito e force para cima para desconectá-lo da placa de conexões de áudio.
Use uma chave Torx T3 para remover o parafuso de 4,2 mm que prende o alto-falante direito à carcaça.
Use uma pinça para levantar a aba preta da fita adesiva na parte inferior do alto-falante direito, o suficiente para conseguir segurá-la com os dedos.
Segure a aba da tira adesiva e puxe-a lentamente para fora debaixo do alto-falante.
Aplique calor ao alto-falante para amolecer o adesivo por baixo.
Deslize cuidadosamente uma espátula ou palheta de abertura por baixo do alto-falante para separar o adesivo.
Remova o alto-falante direito.
Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,4 mm que prendem a tampa do cabo do Trackpad.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector do cabo do Trackpad e retirá-lo de seu soquete.
Use uma chave Torx T3 para remover dois parafusos de 2,5 mm que prendem a bandeja da bateria ao gabinete.
No lado esquerdo do MacBook, use uma pinça para puxar as três abas pretas das faixas adesivas estica-solta da bateria até que você consiga segurá-las com os dedos.
Remova o conjunto da bateria.
Se estiver instalando uma bateria de reposição, siga o procedimento de calibração:
Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais 2 horas.
Desconecte o carregador e use o aparelho normalmente até descarregar a bateria.
Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em repouso devido ao nível baixo de bateria.
Aguarde pelo menos 5 horas e, em seguida, carregue o seu notebook ininterruptamente até 100%.
Compare a sua nova bateria de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
65 outras pessoas executaram este guia.
26Comentários do guia
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
