Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria desgastada.
Nota: Se houver uma película plástica fina na sua bateria de reposição, não tente removê-la. Ela é colada e protege o conjunto da bateria enquanto está dentro do MacBook.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remova os dez parafusos a seguir:
Dois parafusos Pentalobe de 8 mm
Oito parafusos Pentalobe de 2,5 mm
Use a ponta chata de uma espátula para alavancar ambos os lados curtos do conector da bateria para cima e desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
Dobre levemente o cabo da bateria para longe da placa lógica, de modo que o conector não encoste acidentalmente no seu soquete.
Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a bateria à carcaça superior:
Dois parafusos Torx T5 de 5,2 mm
Um parafuso Torx T5 de 6 mm
Dois parafusos Torx T5 de 2,6 mm
Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da caixa superior.
Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos 2 horas a mais. Em seguida, desconecte e use o dispositivo normalmente para descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha seu laptop ligado até que ele entre em repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu laptop ininterruptamente até 100 %.
Se notar qualquer comportamento incomum ou problemas após instalar sua bateria nova, talvez precise redefinir o SMC do seu MacBook.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
315 outras pessoas executaram este guia.
60Comentários do guia
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
