Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014
Visualizações: 55 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
19
Últimos 7 dias:
74
Últimos 30 dias:
365
Ao todo:
54.719
Comentários: 51
32 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 67
67 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria e restaurar a liberdade do seu carregador para o seu MacBook Air.
Nota: Se houver uma película plástica fina na sua bateria de reposição, não tente removê-la. Ela é colada e protege o conjunto da bateria enquanto está dentro do MacBook.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Desligue e feche o seu computador. Coloque-o sobre uma superfície macia com a parte superior virada para baixo.
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Pentalobe de 8 mm
      • Oito parafusos Pentalobe de 2,5 mm
      • A chave para parafusos Pentalobe especial necessária para remover os parafusos Pentalobe pode ser encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014: passo 2, imagem 1 %32
      • Encaixe os dedos entre a tela e a carcaça inferior e puxe para cima para remover a carcaça inferior do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Nesta etapa, você desconectará a bateria para evitar curto-circuito em qualquer componente durante o reparo.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar ambos os lados curtos do conector da bateria para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo da bateria levemente para longe da placa lógica para que o conector não dobre acidentalmente de volta e entre em contato com o seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Dois parafusos Torx de 5,2 mm
      • Um parafuso Torx de 6 mm
      • Dois parafusos Torx de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 11" início de 2014: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar nas seis células de polímero de lítio expostas.
      • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da carcaça superior.
      • Se você estiver instalando uma bateria nova, deverá calibrá-la após a instalação:
      • Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte-a e use o dispositivo normalmente para descarregar a bateria. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em repouso devido ao nível baixo de energia. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu notebook ininterruptamente até 100 %.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após instalar a bateria nova, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
67 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
19Comentários do guia
Surprisingly easy for Apple.
Jake - Responder Compartilhar
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
Nancy D Morrison - Responder Compartilhar
Had same problem getting battery connector in due to stiff cable (which was also a little bit to the right of the target). My solution was to first push the stiff battery cable wires down using a spudger, and then I was able to push the connector into place.
Kevin B - Responder Compartilhar
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Brendan - Responder Compartilhar
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
Dr.Beardface - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 365
Ao todo: 54,719
