Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Logitech MX Mechanical Mini
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Logitech MX Mechanical Mini, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o adesivo na parte traseira do dispositivo, próximo ao canto inferior esquerdo.
      • Faça o mesmo com o canto direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Logitech MX Mechanical Mini: passo 2, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado ao remover a tampa, pois os 3 suportes podem quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Logitech MX Mechanical Mini: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Logitech MX Mechanical Mini: passo 4, imagem 1 %32
      • A bateria é fixada ao chassi com fita dupla face. Levante-a cuidadosamente com uma espátula ou uma chave de fenda larga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Thank you for posting this. I just picked this keyboard up today and decided to watch a disassembly video on YouTube during which the individual reported that the battery was sealed into the back plate of the keyboard which caused me to consider returning it to the store. Clearly he didn't look under the label. Glad to see it's at least serviceable!
Jared S. - Responder Compartilhar
Thanks for posting this. This guide also works for the MX Mechanical full-sized keyboard.
Francis Bell - Responder Compartilhar
Where'd you find the replacement battery? Google search only seems to turn up some sketchy looking sites.
Christopher Larrieu - Responder Compartilhar
Location dimensions are 8,5 x 5 x 0,5 cm.
gaMiNOos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 4,292
