Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do LexiBook Tablet One
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
2.320
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover a bateria e substituí-la. Será necessário uma espátula de plástico, mãos cuidadosas e um pouco de paciência.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Primeiro, a carcaça deve ser aberta. Insira a Ferramenta de abertura de plástico azul onde as duas partes da carcaça se encontram. Faça alavanca até ouvir um estalo de um clipe e, então, mova-a cuidadosamente ao redor do dispositivo. Faça isso até que a carcaça frontal e a traseira estejam completamente separadas uma da outra.
      • Você precisará ter cuidado novamente ao abrir o dispositivo para evitar danificar o alto-falante ou, pior, a placa-mãe.
      • Os clipes que mantêm a carcaça unida estão a aproximadamente 3,8 cm de distância.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Remoção do alto-falante: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Remoção do alto-falante: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova cuidadosamente o alto-falante inserindo a espátula entre a carcaça e o alto-falante. Faça alavanca para cima até que o alto-falante se solte. Coloque o alto-falante de lado.
      • Tenha cuidado com a fiação do alto-falante. Os fios podem se soltar facilmente tanto do alto-falante quanto da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do LexiBook Tablet One, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a espátula para forçar repetidamente a entrada entre a bateria e o LCD. Trabalhe ao redor da bateria até que ela se solte.
      • Você pode sentir que precisa aplicar muita força. Isso é normal, já que o adesivo é bastante resistente. Contanto que você não incline a ferramenta que está usando e não perfure a bateria ou o LCD, tudo ficará bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do LexiBook Tablet One: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LexiBook Tablet One: passo 4, imagem 2 %32
      • A fita ao redor da placa de circuito da bateria é extremamente resistente. Há dois pedaços de fita, um dobrado sobre a lateral e outro enrolado ao redor da placa de circuito. Basta remover ambos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do LexiBook Tablet One: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LexiBook Tablet One: passo 5, imagem 2 %32
      • Agora que a bateria está solta e a fita foi removida, a fiação deve poder se mover livremente. Deixe o espaço necessário e dessolde as conexões da placa-mãe.
      • Como soldar é o guia oficial da iFixit para o uso de um ferro de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jordan
Membro desde: 03/11/15
650 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 2,320
