Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Existem alguns motivos pelos quais você pode querer substituir a bateria do seu Lenovo Yoga 910-13IKB. Com o tempo, as baterias se degradam e a sua capacidade de manter a carga diminui, resultando em uma autonomia da bateria reduzida que pode não ser suficiente para durar o dia todo. Em casos raros, é possível que a bateria se expanda e pressione o chassi e outros componentes do notebook. Para membros que desejam substituir a bateria do seu dispositivo, a Lenovo facilitou o processo, exigindo apenas uma chave Phillips.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o notebook e remova os dez parafusos Torx T5 ao longo do perímetro do painel inferior usando a chave Torx T5.
Remova o painel traseiro do dispositivo, expondo os componentes.
Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 3 mm que prendem a bateria no lugar.
Desconecte o cabo da bateria do seu soquete na placa-mãe, puxando-o suavemente em direção à bateria. A espátula pode ser necessária para levantar a aba de vedação.
Levante a bateria para removê-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, faça a calibração da sua bateria recém-instalada.
Leve seu e-waste a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
13 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
