Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de substituição para trocar a bateria do Lenovo Yoga 730 13-IKB (números de modelo que começam com “81CT”).
Falhas no carregamento e pouca autonomia da bateria podem indicar uma bateria com defeito. Certifique-se de consultar o guia de resolução de problemas antes de substituir a bateria propriamente dita. Um adaptador de energia com defeito ou chaves desatualizados podem causar problemas na bateria e são reparos fáceis e acessíveis.
Mantenha quaisquer detritos ou líquidos longe do computador enquanto substitui a bateria, pois os componentes internos do notebook ficarão expostos. Siga os passos necessários para manusear e descartar a bateria caso ela apresente sinais de estufamento.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Remova os nove parafusos T5 que prendem a tampa traseira.
Deslize uma Ferramenta de abertura por baixo da tampa traseira perto das dobradiças da tela. Com cuidado, faça alavanca para cima em qualquer um dos lados.
Deslize a Ferramenta de abertura por baixo da tampa traseira, ao lado do orifício do parafuso central em qualquer lado da tampa. Com cuidado, faça alavanca para cima.
Remova a tampa traseira puxando para cima perto das dobradiças da tela e levantando-a na diagonal, para longe do laptop.
Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 3,5 mm que prendem a bateria.
Desconecte o cabo da bateria puxando-o suavemente para fora do conector.
Remova a bateria puxando para cima perto da etiqueta branca e levantando-a diagonalmente para fora do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Overall, this was very helpful: pictures were good, it took about the time proposed (I'm a newbie at this kind of thing), and since I had a 720 and a730 that both required new batteries, I bought the toolkit which really helped. I would add that, in the first step, where you're prying away next the hinges, there appear to be a some small 'nubs' between the hinges that hold the case in place. It doesn't mention it, but you have to work your way across between the hinges, to make sure it's loosened, otherwise the case won't come apart. Other than that, I found everything went exactly as described. I Fixed It, so thanks iFixit!
Great instructions mine only took 10 minutes to replace, but I 'm pretty handy.
5 or 10 minutes. Tool kit is great. Battery is perfect. Product design by Lenovo was excellent to allowsuch a simple battery change. David
The guide was very well documented, easy to follow, and the repair process ended up being faster than the estimated time. Thank you!
