Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a bateria de um notebook Lenovo Yoga 710-15ISK. A bateria do seu notebook é um componente essencial que permite que ele ligue e permaneça ligado sem estar conectado à tomada. Antes de substituir a bateria, certifique-se de que a carga esteja drenada. Os sinais de que a sua bateria precisa ser substituída são a redução da autonomia da bateria, o computador não ligar quando não está conectado à tomada e o superaquecimento da bateria.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vire o laptop com a parte inferior voltada para cima.
Remova dez parafusos Phillips de 2 mm que prendem a capa traseira ao laptop usando uma chave Phillips #0. A localização dos parafusos está circulada na foto.
Remova os quatro parafusos de 2 mm da bateria usando uma chave Phillips #0.
Desconecte o cabo entre a bateria e a placa-mãe puxando suavemente a parte da fiação revestida de plástico preto.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
