Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu dispositivo não estiver carregando ou perder a carga rapidamente, talvez seja hora de trocar a bateria. Siga as instruções abaixo para substituir a bateria do Lenovo V15-ADA.
Antes de começar este reparo, certifique-se de que o seu notebook esteja desligado e desconectado do carregador.
O que você precisa
Remova os 10 parafusos marcados da placa traseira usando uma chave Phillips #1.
M2.5 × 7 mm, cabeça Phillips (6) (círculos VERMELHOS)
M2.5 × 4 mm, cabeça Phillips (4) (círculos LARANJA)
Para iniciar a remoção da bateria, desconecte o cabo plano que liga a bateria ao computador.
A bateria é fixada no lugar por 3 parafusos. Use a chave Phillips #0 para remover os parafusos que prendem a bateria.
M2 × 6 mm, cabeça Phillips, com revestimento Nylok (3)
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
