Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia apresenta um processo passo a passo para substituir a bateria do laptop Lenovo Edge 15. Primeiro, será necessário remover a capa traseira. Cuidado: Se a bateria estiver vazando, não toque nela com as mãos.
O que você precisa
Ferramentas
Localize os onze parafusos da capa traseira de M2 x 6,0 mm.
Solte os parafusos usando a chave Phillips #0.
Localize o conector da bateria e os três parafusos Phillips de 2 x 4,0 mm que prendem a bateria no lugar.
Desconecte cuidadosamente o conector da bateria, balançando-o de um lado para o outro, se necessário.
Remova os três parafusos utilizando a chave Phillips #0.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
My laptop caught on fire don't recommend
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
