Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum
Visualizações: 9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
80
Ao todo:
9.044
Comentários: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover a capa traseira do seu tablet e trocar a bateria. Certifique-se de que o seu tablet esteja desligado antes de desmontar o dispositivo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o seu tablet sobre uma superfície plana com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum, Remoção da borda plástica: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum, Remoção da borda plástica: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando uma Ferramenta de abertura, force a borda plástica para fora, inserindo-a no espaço entre o botão de ombro verde e o plástico branco na extremidade do tablet.
      • A borda é encaixada sob pressão, portanto não se preocupe muito caso ouça um estalo ao removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum, Remoção dos parafusos Phillips da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum, Remoção dos parafusos Phillips da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os 11 parafusos Phillips (8,0 mm) localizados ao redor da borda da capa traseira com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum: passo 4, imagem 1 %32
      • Puxe a capa traseira do seu dispositivo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico sob a bateria e levante-a.
      • A bateria é fixada por uma tira adesiva, portanto pode ser difícil de remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do LeapFrog LeapPad Platinum: passo 6, imagem 1 %32
      • A bateria possui fios vermelho, preto e branco que estão todos conectados à placa-mãe através de um conector de plástico. Desconecte este conector de plástico para remover totalmente a bateria do seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Brittney Cooper
Membro desde: 02/17/16
191 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
3Comentários do guia
Any advice on how to fix a stylus go a leap pad platinum? The top is damaged- can I use any stylus or another platinum stylus it just buy a mesh tip? I can’t seem to find any too buy???
Ann-Mariah Thurber - Responder Compartilhar
The stylus is PART of the LeapPad so, there's no way to replace it.
Luke Sawczak - Responder Compartilhar
This was very helpful thank you 😁
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 9,044
