Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428)
Visualizações: 22 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
30
Últimos 7 dias:
150
Últimos 30 dias:
694
Ao todo:
22.250
Comentários: 8
6 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria de seu e-reader Kobo Libra Colour (modelo N428).
Importante: Existem duas versões do Libra Colour: N428 e N428B. Verifique o número do modelo do seu e-reader (impresso na borda do dispositivo com a porta USB‑C) antes de começar este guia. Este guia é para o modelo N428.
Se a sua bateria não estiver retendo carga ou estiver começando a inchar, está na hora de trocar a sua bateria!
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções apropriadas.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
      • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
      • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para Mais → Configurações → Economia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
      • Ao executar trabalhos na bateria ou na sua proximidade, não use ferramentas de metal afiadas, para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
      • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
      • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
      • Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
      • Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
      • Pode ser que você precise experimentar vários pontos ao longo do canto até que a palheta deslize por entre um dos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 3 %32
      • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione a palheta na horizontal abaixo da tampa traseira e gire-a, passando-a pelo canto direito inferior para soltar os seus clipes.
      • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 3 %32
      • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
      • Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
      • Remova a estrutura traseira.
      • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 3 %32
      • Toda a superfície dos componentes internos do e-reader está coberta por um fino revestimento impermeabilizante semelhante a plástico. Lembre-se do seguinte ao continuar a desmontagem:
      • Embora a remoção do revestimento não cause danos ao seu dispositivo, ela pode causar possíveis danos provocados por água.
      • O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
      • Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
      • Não aplique força contra a placa-mãe ao fazer alavanca, caso contrário você pode quebrar componentes pequenos montados à superfície.
      • A tela de tinta eletrônica continuará indicando Desligado, mesmo depois da desconexão - isto é normal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover o cabo da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover o cabo da bateria: passo 9, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma pinça ou os seus dedos, puxe o cabo da bateria para fora da placa-mãe e separe o revestimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Informações sobre a bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Ao trabalhar com ou na proximidade da bateria, não use ferramentas de metal para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria! Uma bateria perfurada pode vazar substâncias químicas perigosas e pegar fogo.
      • Se a sua bateria veio com adesivos estica-solta, siga os próximos dois passos para removê-los.
      • Caso contrário, pule e vá adiante dois passos para remover os adesivos normais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover o adesivo estica-solta: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover o adesivo estica-solta: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover o adesivo estica-solta: passo 11, imagem 3 %32
      • Agarre uma aba preta e puxe a tira lenta e firmemente, formando um ângulo de quase 180 graus. Dê tempo ao tempo, para que a aba possa se esticar bem e descolar debaixo da bateria.
      • Você também pode envolver uma tira adesiva em uma espátula e enrolá-la, para obter uma puxada mais consistente.
      • Se a tira adesiva se romper, tente removê-la com os seus dedos e continue puxando - mas não faça alavanca debaixo da bateria.
      • Se você não conseguir soltar uma tira, não tem problema! Remova o máximo que puder do adesivo e pule dois passos para obter um método alternativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 12, imagem 3 %32
      • A bateria ainda está ligeiramente presa à estrutura pelo revestimento.
      • Introduza o lado longo de uma palheta de abertura por debaixo de diferentes bordas da bateria para separar o revestimento.
      • Não flexione nem enrugue a bateria! Certifique-se de que todo o revestimento esteja separado antes de remover a bateria.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Aplicar álcool isopropílico: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Aplicar álcool isopropílico: passo 13, imagem 2 %32
      • Os cinco próximos passos mostram como remover a bateria com álcool isopropílico e um cartão de plástico.
      • Aplique umas poucas gotas de álcool isopropílico por debaixo da bateria, o mais próximo possível do cabo de interconexão branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 14, imagem 2 %32
      • Incline o e-reader para cima, para deixar o álcool isopropílico fluir por baixo da bateria.
      • Aguarde um minuto para que o álcool amoleça o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Separar o adesivo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Separar o adesivo: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Separar o adesivo: passo 15, imagem 3 %32
      • Passe um cartão de plástico por debaixo da bateria para separar o adesivo e o revestimento.
      • Não flexione nem enrugue a bateria! Evite fazer alavanca ou erguer com o cartão de plástico.
      • Se estiver tendo dificuldades, aplique mais algumas gotas de álcool isopropílico e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428): passo 16, imagem 2 %32
      • Passe o cartão de plástico por baixo da extremidade oposta da bateria para separar quaisquer pedaços de adesivo ou revestimento restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kobo Libra Colour (N428), Remover a bateria: passo 17, imagem 3 %32
      • Erga a bateria para fora da estrutura e remova-a.
      • Nunca reuse uma bateria soft shell! Mesmo que a sua bateria não apresente sinais de danos, adquira uma nova.
      • Durante a remontagem, siga as instruções deste guia para instalar uma bateria nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Para uma ótima performance, calibre a sua bateria recém-instalada depois de executar este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.162 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
2Comentários do guia
Hi hi. Does anyone know if this battery is compatible with the Kobo Libra 2 (B/W)? Thanks in advance for any help you can provide.
Rick Austin - Responder Compartilhar
No it is not! The Colour battery is massive.
The Libra 2 looks like this https://www.reddit.com/r/kobo/comments/1...
Get it on Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/10050079...
The first link above has a description of how to do it to avoid soldering the motherboard.
Andrew - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 150
Últimos 30 dias: 694
Ao todo: 22,250
