Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Kindle 4
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Kindle 4, Abrir o gabinete: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kindle 4, Abrir o gabinete: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece a abrir o gabinete usando as duas espátulas de abertura nas laterais. A tampa possui um total de 8 travas de pressão, sendo que 4 delas (nas laterais) foram projetadas para serem abertas apenas com destruição durante a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kindle 4, Soltar o adesivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de abrir três lados da tampa da carcaça, ela ainda estará presa à tampa da bateria, que está fixada com fita adesiva de dupla face. Para isso, o ideal é criar uma pequena fresta com chaves de fenda e cortar o adesivo com um bisturi ou soltá-lo usando um soprador de ar quente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Kindle 4, Remoção da tampa da carcaça: passo 3, imagem 1 %32
      • Após soltar o adesivo, a tampa da carcaça pode ser facilmente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Kindle 4, Remoção da tampa da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave de fenda Torx T5 para remover os dois parafusos da tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Kindle 4, Remoção de resíduos de adesivo: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os resíduos de adesivo da tampa da bateria e da tampa da carcaça usando um bisturi ou éter de petróleo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Kindle 4, Desconectar a bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Em seguida, desconecte cuidadosamente o cabo flexível da bateria, tomando cuidado para não causar um curto-circuito nos contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Kindle 4, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32
      • A bateria está colada na carcaça e exige um pouco de força para ser removida. Tenha muito cuidado, pois qualquer dano à bateria pode causar incêndio ou até mesmo uma explosão. Descarte a bateria antiga de forma adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Kindle 4, Instalação do novo conjunto da bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • O novo conjunto da bateria pode ser fixado pelos resíduos de adesivo remanescentes. Reconecte o cabo flexível da nova bateria, tomando cuidado para não causar um curto-circuito nos contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Kindle 4, Verificação de funcionamento: passo 9, imagem 1 %32
      • O ícone de bateria vazia deve aparecer agora na tela.
      • Antes de prosseguir com a remontagem, carregue a bateria totalmente e verifique se o aparelho interrompe o carregamento ao atingir a carga máxima. Caso isso não ocorra, o novo componente pode ser danificado pelo dispositivo.
      • Sempre supervisione este primeiro carregamento e realize-o em um local sem objetos inflamáveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Kindle 4, Fixação da tampa da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Prenda a tampa da bateria novamente com os dois parafusos TX 5. Conforme mostrado na imagem, use apenas algumas tiras de fita dupla face para garantir que a tampa da carcaça fique bem encaixada. No entanto, não utilize em excesso, pois isso dificultaria uma futura desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Kindle 4, Montagem da tampa da carcaça: passo 11, imagem 1 %32
      • Mesmo com a falta dos quatro fixadores, a tampa da carcaça pode ser encaixada corretamente e parece ficar bem estável
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
21 outras pessoas executaram este guia.
Sigi Gruber
Membro desde: 11/28/18
844 Reputação
Autoria de 1 guia
10Comentários do guia
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Responder Compartilhar
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Responder Compartilhar
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Responder Compartilhar
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Responder Compartilhar
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 126
Últimos 30 dias: 657
Ao todo: 23,247
