Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket
Visualizações: 425
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
97
Ao todo:
425
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu dispositivo de jogo portátil Hyper Mega Tech! Super Pocket não estiver carregando ou ligando, use este guia para substituir a bateria.
As baterias armazenam energia química e a convertem em energia elétrica para alimentar uma vasta gama de dispositivos, desde pequenos eletrônicos até veículos e redes elétricas.
A bateria do seu dispositivo pode precisar ser substituída se ele não ligar após um carregamento excessivo. Confira este guia de resolução de problemas antes da substituição da bateria.
Não liga
Certifique-se de não curto-circuitar os fios positivo e negativo, caso contrário, a bateria poderá ser danificada.
Antes de começar, certifique-se de desligar o seu dispositivo de jogo portátil e desconectá-lo completamente de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Desligamento do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o dispositivo antes de iniciar o processo de desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire o dispositivo para a parte de trás e remova o cartucho de jogo Super Pocket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os quatro parafusos de 2 mm dos quatro cantos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 4, imagem 2 %32
      • Fique de frente para o dispositivo e use a ferramenta de abertura iFixit para levantar o painel frontal da capa traseira.
      • Tenha cuidado para não puxar os dois lados rapidamente, pois eles estão conectados por um cabo da bateria e ele pode ser danificado se for puxado com muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da bateria que liga os dois lados usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura iFixit para separar a bateria do adesivo.
      • Remova cuidadosamente a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Isabela Castro
Membro desde: 03/10/26
607 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 425
