Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir uma bateria gasta ou morta no seu Huawei Watch 2.
Para a sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu Huawei Watch 2. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
Nota: Se a bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Este guia instrui você a substituir apenas a bateria. No entanto, se você deseja substituir o conjunto da bateria, é um procedimento diferente e você pode encontrar o guia de conjunto de bateria apropriado aqui. Certifique-se de ter a peça correta antes de iniciar este guia.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar os componentes novamente ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Antes de começar os reparos, tire o relógio do carregador e desligue-o.
Remova os quatro parafusos Torx T2 (4,5 mm de comprimento).
Insira uma Ferramenta de abertura na fresta entre a capa traseira e a caixa do relógio, na borda inferior da capa traseira.
Use a Ferramenta de abertura para abrir a capa traseira do Huawei Watch 2.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover cuidadosamente a blindagem metálica.
Remova o conjunto da capa traseira.
Para evitar danos aos cabos flex que passam por baixo da bateria, alavanque apenas nas áreas marcadas em vermelho.
Aplique um iOpener aquecido na tela para soltar o adesivo que prende a bateria. Mantenha o iOpener aplicado por pelo menos dois minutos.
Insira a ponta chata de uma espátula entre a borda inferior da bateria e a capa traseira.
Use a espátula para alavancar a bateria cuidadosamente para fora do seu compartimento.
Para remontar o seu Huawei Watch 2, siga estas instruções na ordem inversa.
Se possível, ligue o seu Huawei Watch 2 e teste o reparo antes de instalar o adesivo novo sob a bateria e fechar o dispositivo.
Para um desempenho ideal, calibre a bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Depois, use o dispositivo até que ele desligue devido à carga baixa. Por fim, carregue-o sem interrupções até 100 %.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
40 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
