Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P9.
Antes de desmontar o seu smartphone, descarregue a bateria até abaixo de 25%. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for acidentalmente furada, mas as chances de isso acontecer são muito menores com ela descarregada.
O que você precisa
Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.
Desplugue o cabo da antena.
Remova o adesivo que se encontra sobre o parafuso.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
A bateria está fixada com três pedaços de adesivo: uma tira removível no centro e uma outra no lado da bateria onde se encontra a bandeja do SIM. Um terceiro pedaço de adesivo na região dos botões não possui tira de puxar.
Puxe as tiras adesivas fazendo um movimento constante e vagaroso para liberar a bateria.
Lentamente, levante a bateria em direção à lateral onde se encontram os botões e libere-a do pedaço restante de adesivo.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
93 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
29Comentários do guia
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
