Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Neste guia, nós lhe mostramos como fazer para remover e substituir uma bateria gasta ou defeituosa de seu smartphone modelo Huawei P10 Plus.
Se sua nova peça não vier com adesivo, você precisará também adquirir adesivos de reposição.
O que você precisa
Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer o adesivo que se encontra debaixo do display, focando nas partes superior e inferior do display.
Use uma palheta de abrir ou iFlex para desfazer a união adesiva em todos os lados do display.
Posicione uma ventosa de sucção ou uma iSclack na parcela superior do smartphone e levante o display da estrutura intermediária.
Não remova o display, o cabo está preso debaixo de um suporte aparafusado ao smartphone. Você pode virar o display para acomodá-lo sem forçar o cabo ou simplesmente segurá-lo durante os próximos passos.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tesa 61395 Tape$5.99
Abra a blindagem metálica que cobre o cabo flex do display.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display.
Remova o display.
Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
Where can I get a metal bracket and screw to buy?
Remova os 15 parafusos Phillips tipo #00.
Remova a blindagem metálica que segura o conector flex do display.
Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
Entre a bateria e a placa-mãe encontra-se uma tira adesiva stretch removível. Use a pinça para puxá-la do vão antes de começar a puxar.
Destaque a fita adesiva puxando a tira com força constante e incidindo em um ângulo plano.
Siga as instrução de aquecimento e posicione uma bolsa térmica iOpener sobre a bateria para amolecer os resíduos de fita adesiva.
O cabo de interconexão da placa de expansão corre por baixo do lado direito da bateria, como mostra o destaque em vermelho. Evite fazer alavanca nesta área.
Insira uma espátula por debaixo do canto esquerdo superior da bateria e remova-a fazendo alavanca. Você também pode usar um cartão presente usado ou um cartão de crédito velho.
Se você puder levantar a bateria para a direita e removê-la, faça de tal forma. Senão, desfaça a união adesiva do lado esquerdo. Então, repita o procedimento no lado direito da bateria, evitando a área do cabo.
Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique novos adesivos quando necessário.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4 comentários
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
