Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A comunidade deve desmontar a tampa frontal para substituir a bateria. Será necessária uma bateria de reposição. Este é um processo difícil para membros que não têm experiência com conexões soldadas.
O que você precisa
Ferramentas
Usando a chave Phillips PH#00, remova os dois parafusos Phillips de 3,7 mm.
Coloque a ventosa de sucção (boca única) na tela.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda do dispositivo para separar a capa da tela da capa traseira.
Puxe a alça da ventosa de sucção (boca única) para cima enquanto desliza a Ferramenta de abertura.
Use a Ferramenta de abertura para remover o alto-falante da tampa traseira.
Remova a fita de posicionamento preta da bateria.
Encontre as duas conexões soldadas da bateria na placa de circuito.
Remova os fios vermelho e preto da bateria da placa de circuito com o removedor de solda.
Solde os novos conectores dos fios da bateria à placa de circuito.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
