Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Posicione o notebook corretamente, remova distrações: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Posicione o notebook corretamente, remova distrações: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o notebook com a parte inferior voltada para cima
      • Certifique-se de que as dobradiças estejam no lado oposto a você
      • NOTA: Remova quaisquer gatos, se aplicável
      • Veja a figura 2
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Localização e remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Localização e remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova cinco parafusos da carcaça:
      • Laranja – três parafusos prateados
      • Use uma espátula ou a unha para remover os pés de borracha e acessar os parafusos marcados em azul e verde
      • Azul – um parafuso preto
      • Verde – dois parafusos pretos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Soltar os clipes da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Soltar os clipes da carcaça: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Soltar os clipes da carcaça: passo 3, imagem 3 %32
      • Começando em cada canto frontal, insira uma ferramenta de abertura ou espátula entre os painéis da carcaça
      • Deslize a ferramenta de abertura ao longo das laterais e da parte frontal para soltar os clipes
      • Faça o mesmo para os clipes localizados entre as dobradiças
      • Eles podem ser difíceis de soltar, mas obtive sucesso começando pelos cantos traseiros e indo em direção ao centro, liberando um clipe de cada vez
      • NOTA Os clipes podem exigir certa força para serem abertos, mas NUNCA insira ferramentas de abertura mais do que alguns milímetros na carcaça, ou você correrá o risco de danificar componentes frágeis
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Remoção do painel traseiro e localização dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Remoção do painel traseiro e localização dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Depois que todos os grampos forem liberados, puxe o painel traseiro com firmeza para fora da carcaça, usando a mesma força de ambos os lados.
      • Localize os parafusos da bateria destacados em laranja (quatro no total).
      • NOTA Existem parafusos semelhantes próximos à bateria, mas não é necessário removê-los para a bateria de reposição (marcados com um X vermelho).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Desparafusar e remover a bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Desparafusar e remover a bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Após remover os quatro parafusos de fixação, levante suavemente a bateria e deslize-a em sua direção para removê-la da carcaça
      • NOTA Ao inserir a nova bateria, certifique-se de que os orifícios de plástico estejam alinhados com os pinos próximos aos dois parafusos inferiores
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do HP Pavilion-15-cs3063cl, Remontagem e calibração da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Para a remontagem do laptop, siga estes passos na ordem inversa
      • Calibre a nova bateria para garantir o máximo desempenho e a melhor autonomia da bateria:
      • Carregue até 100 %, e depois por mais 2 horas ininterruptas
      • Use o laptop até que ele desligue sem qualquer carregamento
      • Carregue o laptop mais uma vez até 100 % sem interrupções
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns! Você restaurou a autonomia da bateria do seu laptop :)
Considerações finais
Ao ligar o seu laptop pela primeira vez após uma substituição da bateria, é completamente normal que apareça uma tela estranha. É apenas o laptop informando que detectou uma nova peça. Basta reiniciar (selecione a opção no menu que aparecer) e pronto.
Se, por algum motivo, o seu laptop não ligar após a substituição, certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente nos pinos. Ela deve repousar de forma uniforme no chassi, assim como a bateria antiga antes de você a remover.
Tenha sempre cuidado ao manusear componentes internos sensíveis. Regras básicas a seguir:
  • Descarregue qualquer eletricidade estática antes de manusear/tocar nos componentes internos
  • Não toque em placas de circuito ou conexões elétricas, pois a oleosidade dos seus dedos pode causar corrosão
  • Não perfure ou danifique propositalmente as baterias de laptop, pois elas podem incendiar ou explodir sob as condições certas
  • Descarregue a bateria antiga até o nível zero ou próximo de zero para reduzir as chances de incêndio/explosão em caso de dano acidental à bateria
3 outras pessoas executaram este guia.
Jacob Z
Membro desde: 03/28/25
190 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 1,233
