Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a bateria do seu HP Pavilion x360 11m-ad013dx precisar de substituição ou parou de funcionar corretamente, use este guia para trocá-la. Alguns indicadores principais de uma bateria com defeito incluem não ligar, funcionar apenas quando conectada à energia ou esgotamento rápido da carga. Para mais informações sobre uma bateria com defeito ou que não funciona, consulte nossa página de resolução de problemas Resolução de problemas do HP Pavilion x360 11m-ad013dx. Tenha extremo cuidado ao manusear baterias danificadas. Sinais de danos podem incluir inchaço ou conexões corroídas. Baterias inchadas podem pegar fogo ou até mesmo explodir. Veja a página da iFixit sobre baterias inchadas: What to do with a swollen battery para mais informações.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Coloque o HP Pavilion virado para baixo, com a borda frontal voltada para você.
Remova os três parafusos Phillips de 4,8 mm da parte frontal.
Remova os três parafusos Phillips #1 de 5,7 mm.
Abra o HP Pavilion para que a tela fique visível. Em seguida, incline-a para trás de modo que a tela fique virada para cima.
Com uma espátula, retire o painel preto do teclado fazendo alavanca.
Usando a unha, desconecte o cabo do conector ZIF do teclado levantando a pequena aba de travamento.
Remova os cinco parafusos Phillips #1 de 4,6 mm localizados ao redor da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
