Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP Pavilion g7-2275dx
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do HP Pavilion g7-2275dx, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Trabalhar no seu dispositivo enquanto ele estiver ligado pode causar um choque elétrico. Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar.
      • Vire o dispositivo para que o painel inferior fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP Pavilion g7-2275dx: passo 2, imagem 1 %32
      • A bateria é fixada por uma trava na parte frontal e por abas na parte traseira.
      • Deslize o interruptor de travamento para a esquerda, em direção ao centro do computador.
      • Levante a bateria, rotacionando-a para cima e para longe de você, e então puxe-a para fora.
      • Para recolocar a bateria, alinhe-a com o compartimento da bateria e os orifícios das abas. Em seguida, deixe a bateria rotacionar em sua direção e pressione-a para baixo até que a trava engate e você ouça um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
John Sutton
Membro desde: 04/24/14
1.588 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Membros
Autoria de 144 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 1,901
