Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O suporte da HP possui vídeos informativos interessantes, mas não estão organizados em um guia, então os reuni aqui, pois já os procurei.
Em particular, fiz isso para a série HP Pavilion Laptop 14-CE, mas é aplicável a outras séries do HP Pavilion 14 Notebook. Se o seu modelo não for exatamente o mesmo, os passos serão similares, mas o modelo da bateria pode mudar. Você pode confirmar o modelo da sua bateria facilmente removendo a tampa e verificando o modelo antes de comprar (você verá como fazer isso no primeiro passo).
Antes de começar, faça um backup do seu computador (apenas por precaução!), depois desligue o computador e desconecte da tomada. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas. Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
O que você precisa
Desparafuse os 5 parafusos Phillips P1 (2 sob as borrachas). Você pode acompanhar facilmente: vídeo oficial da HP para remover a carcaça da base
Ao puxar as laterais da tampa (por exemplo, com uma espátula de plástico), você sentirá que ela ainda está presa no meio. Você pode colocar a mão sob a carcaça e empurrar a partir do meio para liberar um clipe central. Puxar diretamente pelas laterais dá a sensação de que a tampa vai quebrar.
Se você não tiver certeza do modelo do computador/bateria, pode realizar este passo para verificar o modelo da bateria antes de comprá-la e, em seguida, fechá-la novamente fazendo o processo inverso.
Você pode verificar o modelo da bateria (no canto superior esquerdo da bateria), no nosso caso HT03XL. Com essa referência, você conseguirá obter a bateria de reposição correta.
Se você já tiver a bateria de reposição, pode remover os 5 parafusos Phillips P1. A parte superior possui o conector que você precisará desconectar para remover a bateria. Você pode seguir este vídeo oficial da HP para remover a bateria
Conecte a nova bateria e parafuse novamente os 5 parafusos.
Para remontar a tampa, encaixe-a novamente e parafuse os cinco parafusos (siga as instruções do Passo 1 na ordem inversa).
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
