Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360
Visualizações: 61 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
135
Ao todo:
61.380
Comentários: 14
3 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 27
27 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Comece certificando-se de que o seu dispositivo esteja desligado e desconectado de qualquer fonte de energia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a espátula para soltar os dois pés de borracha próximos à dobradiça do laptop. Isso revelará dois parafusos de 9 mm ocultos.
      • Você deve remover onze parafusos.
      • Quatro parafusos de 9 mm com a chave PH0.
      • Sete parafusos de 6 mm com a chave PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a espátula para fazer alavanca nos cantos do laptop próximos às dobradiças da tela.
      • Faça alavanca ao redor da borda do laptop com a Ferramenta de abertura até que a capa traseira comece a se soltar.
      • Ao levantar a tampa inferior, há um cabo conectado entre a placa-mãe e a tampa inferior. Tome cuidado para não soltar o cabo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para levantar a aba branca na conexão.
      • Puxe o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 6 mm da bateria com a chave PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a espátula para levantar os fios azul/brancos do alto-falante que passam ao lado da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da bateria da placa-mãe puxando suavemente a parte preta do cabo mais próxima da aba branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP Pavilion 11 x360, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Natalie
Membro desde: 01/22/15
943 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
11Comentários do guia
exellent and easy steps............but......where do i buy battery.....?
Akshay R Manohar - Responder Compartilhar
Muy bueno parece facil
mejiawilson - Responder Compartilhar
Great step by step explanation. Solid pictures!!! Could not have fixed this without your contribution!!!
Joe Consumidor - Responder Compartilhar
Purchased this laptop 28/12/2015 and now its just not switching on at all. I will try the repair instructions but I think it should have lasted a bit longer, what ever the problem is. The store where I bought it have checked the cable for me to see if that was the problem and it wasn’t. They wanted £60 to send it off, to find out the issue before anything was even done. The sales assistant said it could be the battery but he said it should have lasted longer. He basically said if its the motherboard you may as well just throw it out. I am sick of paying £100’s out for electrical items that live very short lives. My daughter bought this with her own money that she had been saving. I would not purchase this make of laptop again and where do I get a replacement battery and how much is that likely to be?
jane coombes - Responder Compartilhar
Very good guide, thank you!
FanMac - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 61,380
