Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do HP 8 1401
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
67
Ao todo:
1.416
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia é útil caso você precise substituir uma bateria morta ou danificada. Tenha cuidado ao remover a bateria para não dobrá-la ou perfurá-la, pois ela pode conter substâncias químicas perigosas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do HP 8 1401, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Torx T4, remova os quatro parafusos de 5 mm no painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP 8 1401, Remoção do painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Insira a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico na fenda entre os painéis frontal e traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP 8 1401, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 8 1401, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura pelas bordas do dispositivo até que o painel traseiro se solte.
      • Retire o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do HP 8 1401, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HP 8 1401, Bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando uma espátula ou seus dedos, desconecte o cabo de alimentação deslizando o conector para fora do soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do HP 8 1401, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Com uma carta de plástico ou uma espátula de nylon, force cuidadosamente a bateria para soltá-la do adesivo no tablet.
      • Não use uma espátula de metal, pois isso pode danificar ou perfurar a bateria e representar um risco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do HP 8 1401: passo 6, imagem 1 %32
      • Assim que a bateria for removida, a bateria e o tablet devem ficar assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Katie Presz
Membro desde: 01/16/19
641 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,416
